Alfi PII 1.9JTD 85 by Cinek
Kolega Alfi miał okazje przejechać się moim klekotem przed rozbiórką i jest już stracony zlosnik.gif
A na poważnie - dziś shamowany został jego klekot: - rok 2003, 1.9 JTD 85psow, przebieg >140kkm zlosnik.gif
WYKRES SERIA
Zdrowa seria z następującymi modyfikacjami:
- wycięty katalizator
- zaślepiony EGR
- powiększony otwór na IC w zderzaku
Auto jest w nienagannym stanie technicznym, parametry etc ok.gif. Turbo suche, kolektor dolotowy minimalnie zabrudzony (aż dziwne dla takiego przebiegu).
Samochód już od miesiąca jeździ na sofcie:
- boost 1,1 bara
- rail 1400
Auto powinno pokazać >110ps i ok 250-260Nm.
Hamowane dziś było na MAHA ale z racji po pierwsze temperatury ponad 30stopni!!, po drugie bardzo słabego nawiewu (tylko ~40km/h) oraz seryjnego ICa pokazało:
SOFTv3, temp na hamowni >30st
Max co pokazała hamownia (pierwszy pomiar) to 104ps i 240Nm (motor nie był jeszcze zgrzany). Seryjny IC umieszczony z boku, przysłonięty zderzakiem absolutnie nie wyrabia przy takiej temperaturze i kiepściutkim nawiewie. W dolocie gorąco i sterownik ciął parametry już powyżej 2600obr frown.gif Dolewanie paliwa nic nie zmieniało - auto puchło i tyle
Dziś Alfi pojechał do domu z kolejną wersją softu, auto na drodze dalej nie dymi ok.gif, wg jego relacji idzie jeszcze lepiej smile.gif. Sprzęgło trzyma, dwumas nie drży cool.gif
Na finalny wykres auta musimy jeszcze poczekać aż odwiedzimy inną hamownię z profi nawiewem (będę też modlić się o deszcz i temp ~20st zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif)
Z innych doświadczeń w dniu dzisiejszym bmw 320 e36 uciec nie mogło (w puncie 3 osoby na pokładzie), hamulce seryjne nie nadają się do ostrej jazdy - 3 hamowania ze 160 skończyły się brakiem hamulca i efektownym dymem z kół.
Pozdro
PS wpysk.gif ty już wiesz za co
> no to nieźle
Nawiew kupa
> PS ty już wiesz za co
> - zaślepiony EGR
Jeździ się bardzo fajnie smile.gif Szkoda tylko że było tak duszno i gorąco frown.gif . Przydałby się lepszy nawiew grinser006.gif
> Jeszcze raz dzięki za poświęcony czas i pracę
> Jeździ się bardzo fajnie Szkoda tylko że było tak duszno i gorąco .
> Czekam na termin drugiej hamowni
> Epizod z beemką był świetny
Pozdro
> Auto powinno pokazać Hamowane dziś było na MAHA ale z racji po
No panie, gratki za moda ale imho wlasnie w takich nie_laboratoryjnych warunkach wychodzi szydlo z worka. Ok nawiewu troche wiecej mozna by oczekiwac ale co do temp ? why not taka duza... mamy skwary za oknem to niech sie kropka wykaze w takich warunkach.
> Do usług
> Będzie tak jak mówiłem, 110 musi pęknąć
> Z grilowanymi hamulcami też
> Pozdro
Testowalem kiedys co daje nawiew na przod a co bezposrednio na ICek z boku w stilonie , roznica byla miedzy 344 a 330-331Nm wink.gif tak wiec jest roznica , w mocy nie bylo
> boku w stilonie , roznica byla miedzy 344 a 330-331Nm tak wiec
Wszystko zależy jeszcze przy jakiej temp auto było hamowane. Nadmuch niestety nie jest ori by MAHA co daje bardzo o sobie znac. Ecu cięło parametry i tyle...
Z dwa lata temu hamowalem mojego klekota we WSOPie przy temp 39 na hamowni - auto z ICem itd
przy drugim pomiarze ze 135ps bylo juz 110....
Pozdro
U mnie wg tego co na wykresie napisane bylo kolo 23 stopni w cieniu wink.gif
Witam.
Niestety, nawiew jest do bani, ale do końca września coś powinno się wykluć, trzeba tylko się "przypominać". Niestety, nie jestem w stanie stwierdzić, o ile wzrośnie wydajność na nowych "skrzydłach" i silniku :/ Części już są, przynajmniej nowy śmigło-wiatrak, nie wiem jak z silnikiem sprawa wygląda. Zawsze na zapleczu jest "turbina" o średnicy 2m, trzeba było by tylko drugiego klekota na "napęd" podpiąć rotfl.gif
Pozdrawiam.
> Witam.
Wiem wiem, rozmawiałem juz z Panem Jurkiem. Generalnie procz nawiewu na przod trzeba pomyslec o czyms co wymieniałoby ładunek powietrza w calej hali. Jeśli w czyms w tej materii trzeba będzie pomóc to daj znać smile.gif
Pozdro
  • 4 tygodnie później...
to jakie hamulce do JTD max mozesz wsadzic? o ile ciezszy jest przod JTD z modami od 1.2 benzyny?
W moim są obecnie tarcze z tyłu i 284mm na dużym tłoku z przodu (wchodzi pod 15tkę) jednak w domu leżą już tarcze 305mm... Ad wagi - dane techniczne
Pozdro
> Pozdro
1 tloczek wyrobi?nie da sie z jakiegos abarth'a zasadzic? w mito sport sa tez tarcze w okolicach 300.
Tak wygląda końcowy efekt :
Miałem przyjemność przejechać się czarnym, jest wątek wyżej - autko jeździ rewelacjynie ok.gif
> Jeździ się bardzo fajnie, tylko wciąż chce się więcej
> jeździ rewelacjynie
> Wielkie dzięki za poświęcony czas Marcin
Cała przyjemność po mojej stronie. Przy innym IC i ciut większej sprężarce można będzie jeszcze powalczyć wink.gif
Pozdro
> Nie powiem a nie mówiłem
> Pozdro
Z ciekawości mierzyliście to gtechem??
Ile to teraz ma do 100 oraz na ćwiartkę.
Na 15tkach pewnie poniżej 10ciu. Moj przy 116ps krecil 9,5s jak pamiętam. Będzie okazja to się sprawdzi.
Pozdro
