Mokro pod dywanikiem
Pany pomożta, może mieliście taki przypadek ktoś już.
Jak popada deszcz, czy nawet poleje furę wodą podczas mycia mam mokro na podłodze. od spodu nie leci na pewno- całe podwozie obadane. Zostaje tylko od góry albo gdzieś przez drzwi? confused.gif
Ma ktoś może pomysły skąd może lecieć?
edit: sejciak nie ma nadkoli ani uszczelek przy szybie 270751858-jezyk.gif
Pierwsze co bym proponował to kup i załuż nadkola woda i błoto nie będą leciały tam gdzie nie trzeba i uszczelkę na szybę , poprawi wygląd i być może problem zniknie , a tak w ogóle zprawdź drożnośc odpływów.
u mnie też się oszukałem którędy cieknie. no i były dwa miejsca : antena na dachu (trochę silikonu i spokój) i odparzony klej na przedniej szybie na długości w sumie 60cm (pozostałość po partackiej wymianie szyby przez fachowy zakład).
> drożnośc odpływów.
z nadkolami może być problem, bo auto jest poszerzone i serie są za wąskie 270751858-jezyk.gif ale to chyba i tak nie tędy droga- pod spód wody mu nie lałem wczoraj w czasie mycia, a i tak było mokro.
Tam nie ma takiej osłonki plastikowej i lubi w tych miejscach blacha korodować... Ostatnio u kumpla tam łataliśmy spora dziurę przez którą woda lała się do środka......
na pewno nie od nadkoli bo tez jezdze bez i mi nic nie leci 270751858-jezyk.gif
pozakładaj udszczelki wszystkie bo jednak to dużo daje i może walić pod podłoge nawet z pod drzwi ok.gif
sprawdż:
uszczelkę szyby przedniej
ściankę grodziową za nagrzewnicą, za akumulatorem
próg
podłogę (w miejscu tych kielichów)
Mi zrobiła się dziura właśnie w tym kielichu w podłodze i lało się do środka na dywanik pasażera.
