[H] Przewoz dziecka na przednim fotelu pasazera
Tak mnie w weekend cos naszlo jakby przewiezc malego (2-miesiace) astra rodzicow na przednim fotelu. oczywiscie w odpowiednim pudeleczku. i teraz tak. czytalem manuala do astry i raczej nie ma tam nic o wylaczaniu poduszek pasazera przez kluczyk. czytalem o jakims systemie z transponderem ale tak nie za bardzo kapuje o co biega. istnieje wogole mozliwoc instalacji fotelika innego niz jakis oplowski (czy jakis taki) tak aby jednoczesnie zdeaktywowaly sie poduszki? czy ewentualnie trzeba dokupic cos w ASO?
za rozwianie watpliwosci z gory dzieki.
Paweł
W przypadku przewożenia dziecka w foteliku na przednim siedzeniu, Opel zaleca stosowanie oryginalnego fotelika z transponderem. Oznacza to, że gdy odpowiedni układ w samochodzie wykryje transponder a tym samym fotelik, to odłączana jest elektronicznie przednia poduszka pasażera. W innym przypadku przewożenie dziecka w zwykłym foteliku stwarza dla malucha ogromne niebezpieczeństwo.
Samego transpondera w ASO nie dostaniesz, a fotelik to koszt 2 tys zł, kolebka 1 tys zł.
Istnieje możliwość odłączenia TECHem w ASO przedniej poduszki na stałe, ale to chyba żadne rozwiązanie.
>W innym przypadku
to akurat wiem. tylko ciekawilo mnie czy jakos zwykly fotelik sie da wstawic bez ryzyka dla dziecka smile.gif
Dzieki za odpowiedz.
Paweł
W astrz F rozwiązalem to wypięciem wtyczki od poduszki i wstawieniem tam (do luźnej już teraz wtyczki) stosownego rezystora co by mi kontrolka po gałach nie świeciła.
Uważam też takie rozwiązanie za pewniejsze niż wyłączenie z poziomu programowego techem (tu już nie ważne czy aso czy nieaso)
A tam w tej astrze H nie ma czasem systemu isofix ? Jeżeli tak, to nie jesteś skazany na fotelik "oplowski" tylko wystarczy dowolny z isofix, jak mi się wydaje..
Co ma wspólnego system mocowania isofix z deaktywacją poduszki powietrzej?
Z tego co wiem tylko nieliczni producenci stosują czujniki przy isofixie, reszta albo wyłączanie kluczem lub transponderem.
> powietrzej?
Racja, douczyłęm się trochę i istnienie isofixa nie implikuje deaktywatora pduszki.
Z resztą w wielu autach można sobie deaktywować kluczykiem.
Możesz rozwinąć temat ? Przewożenie bąbla w astrze F jest dla mnie interesujące.
> interesujące.
Tak sobie pomyslalem, ze mozna by bylo zaadoptowac stacyjke do wylaczania poduszki pasazera od innego samochodu, dobierajac opornosc rezystora (czyba 2,2 kOm).
> interesujące.
Celem odłaczenia poduchy pasażera w astrze F:
0. Wyłaczasz kluczyk i jeszcze najlepiej odłączasz akumulator.
1. odkręcasz schowek
2. Wyczajasz tam grubawy kabel w żółtym oplocie. On idzie do poduszki. Odpinasz go z poduszki.
3. wpinasz w złącze opornik 2 lub 3 omy. Ja wykorzystałem gniazdo orginaln z jakiejś niepotrzebnej poduszki (wywalonej) co miałem w garażu. W to gniazdo wlutowałem opornik stoswny.
4. Zamocować kabel coby nie dyndał, składasz, montujesz, kleme zapinasz i gotowe.
> zapinasz i gotowe.
270635636-JUMP2.gif Podziękował Koledze za wyczerpujące info.
Jak podepniesz 2 lub 3 Ohm to masz od razu checka. Rezystor musi mieć 2-3 kOhm.
> 2-3 kOhm.
> Raczysz żartować
Sorry, pomyliłem te 2 khom z czymś innym, niepotrzebnie zrobiłem zamieszanie blush.gif
