wymiana amorów i półosi
Mam pytanko czy robić samemu i czy to bardzo skomplikowane ???? Troche kluczy i chęci mam ale może jakis manual ktoś podeśle będe wdzięczny. Jeżeli chodzi o cene robocizny to jaki koszt wszystkich amorów wyjdzie
> W jaki celu wymieniasz półosie?
mam luz na Srodkowym krzyżaku, no chyba że sam krzużak wymienić ale nie wiem jak tam gniazda mogą wyglądać przy takim luzie
Amory sam wymienisz, banalna sprawa. Potem sobie tylko podjedziesz do diagnosty, żeby sprawdził Ci zbieżność i ewentualnie wyregulował. Będziesz potrzebował kluczy 15, 19 i imbusa 7 o ile dobrze pamiętam. Co do półosi, to Ci nie doradzę, bo tego nie robiłem.
> robiłem.
oki aa powiedzmi jak zablokować sprężyny żeby mi nie wybiły chyba trza to zrobic co ????
A, sorry, zapomniałem, że jeszcze potrzebujesz ściągacze do sprężyn. Kosztują parę złotych, ale na pewno, któryś z Twoich kolegów ma, to Ci pożyczy. Nie próbuj wiązać sprężyn sznurkami, czy drutami, bo... w tym roku boli... zlosnik.gif
Widziałem w jednym garażu, taką latającą sprężynę.
Musisz zastosować ściągacz do sprężyn.
Np TAKI
Idzie go prosto samemu zrobić.
oki dzieki wielkie pozyczam i mam nadzieje ze dam rade
Najlepiej założyć na nie ściągacze(można kupić tanio na allegro), możesz też pokombinować, ja np. wiązałem drutami sprężyny gdy są jeszcze ściśnięte masą auta ale to już kombinowanie i robi się niebezpiecznie.
> Potem sobie tylko podjedziesz do diagnosty, żeby sprawdził Ci > zbieżność i ewentualnie wyregulował.
Czy ustawianie zbieznosci jest konieczne ?
Przeciez nie bedzie krecil regulacja na koncowkach drazkow a katy pochylenia kola i wyprzedzenia zwrotnicy w BBM sa stałe - bez regulacji ?
Moze chodzi o "czyste sumienie" i pewnosc, ze wszystko jest jak nalezy, bo teoretycznie to sie nic nie powinno zmienic. Co mowi praktyka ?
. Co mowi
> praktyka ?
Praktyka mówi że geometria w BBM jest nieregulowana.
> praktyka ?
Praktyka mówi, że trzeba sprawdzić zbieżność, nic innego w bbm-ie nie wyregulujesz. Powie ci to każdy porządny mechanik.
> . Co mowi
> Pozdrawiam
> Zbieżność też? A to ciekawe.
Nie, kolega Szyman napisal ze geometria jest nieregulowana - co by sie zgadzalo. Nic nie wspominal o zbieznosci.
Ale wracajac do mojego pytania. Skoro geometria nie ma regulacji to chyba nie trzeba ustawiac zbieznosci po wymiane amorow - nie ma to wplywu na zbieznosc. Chyba, ze jest jest jakis "czynnik praktyczny", ktory mowi - po wymianie amora ustaw zbieznosc, mimo, ze nie ma to na nia wplywu. I jak ?
A co kolega rozumie pod pojęciem zbieżność a co pod geometria cfaniaczek.gif
Powiedz mi po co mam jechać na ustawienie zbieżności jak wymieniam amortyzatory. hmm.gif
u mnie było konieczne, różnice były znaczne ale auto podniosło się o 4,5cm do góry, bo poprzednia zawiecha nie była seryjna.Auto nie ściągało ale prowadziło się dużo bardziej nerwowo.
> amortyzatory.
amor amorowi nie rowny . kupilem nowe opony wiec profilaktycznie wydalem 60zl za zbieznosc . po 3 miesiacach wylal mi amor wiec wymienilem oba z przodu i ku mojemu zdziwieniu zbieznosc tez sie zmienila bo wyjadlo mi w 3 dni gume. blyskiem na stacje a tu zonk konieczne ponowne ustawienie. dokladnie ta sama sytuacja w przypadku wymiany wahacza kolejen kilka miesiecy pozniej. jestem przekonanay ze zamienniki nie sa dokladnie tej samej dlugosci co czesci z pierwszego montazu i stad sie bierze roznica po zalozeniu nowych niefabrycznych czesci. dodam tylko ze wahacz to mi dopychal oslone do tarczy i za diabla nie dalo sie jej odgiac dopiero jak zjechalem szlifierka odrobine z wahacza to wszystko sie udalo.
Zerknij sobie do encyklopedii, to się dowiesz, jak to rozumię 270751858-jezyk.gif
> amortyzatory.
Kolega w poście wyżej już Ci wyjaśnił, dlaczego. Było na ten temat setki razy, nie tylko na tym forum, więc nie będę się powtarzał. Zresztą, kolega prosił o pomoc, więc starałem się pomóc, na jałowe dyskusje z oponentami, szkoda mi czasu, którego nie mam za dużo.
Należy sprawdzić zbieżność i już, każdy kumaty mechanik ci to powie. W Twoim aucie rób co chcesz, ale nie wprowadzaj innych w błąd, bo możesz kogoś narazić na koszty.
> za dużo.
Widzę bardzo konkretna i wyczerpująca odpowiedź oslabiony.gif Proponuję zrobić eksperyment ustawić zbieżność w swoim Bravo bo przecież geometrii nie jesteś wstanie bo jest nieregulowana pojeździć 2 tyg. i ponownie jechać na pomiar. Ciekawy jestem co pokażą przyrządy cfaniaczek.gif
Każdy ma swoje zdanie i zrobi jak będzie uważał.
Tak książkowo, to każda ingerencja w zawieszenie powinna być zakończona sprawdzeniem geometrii. Jednym z jej składników i jedynym regulowalnym w BBM- ie jest zbieżność
