druga turbina?
Tak sobie teoretyzuje, da się dołożyć drugą turbinę do t-jeta, tak żeby dmuchała od 4,5 tys obr ? Duża to rzeźba i kosztowna czy w miarę do ogarnięcia? Ile KM mogłaby dostarczyć?
Do normalnej jazdy śmigam do 4,5 więc drugie turbo by się nie załączało, ale czasami chce się więcej i wtedy... by się przydało.
Dwie turbiny montuje sie w silnikach typu V. W tym przypadku raczej temat nie od ogarniecia. Nie jestem ekspertem ale nie wyobrazam sobie jak by to mialo dzialac. Jedynym wyjsciem jest zalozenie wiekszej turbiny i odpowiednim wystrojeniu kompa zeby auto jechalo jak Ty chcesz.
> Witam
> przydało.
Da radę, pewnie, tylko, że to kosztowne i nieopłacalne.
Wstaw większą turbinę i jedź na remap, do tego większy IC i będzie lepiej, kosztem nieco gorszej dynamiki poniżej 2000 rpm.
mylisz się, nie tylko w V-kach sie stosuje, ot taka supra, silnik rzędowy a dwie turbiny ma....
przykłądów seryjnych aut więcej nie cisnie mi się na język ale w podnoszeniu mocy to tyle że ho ho....
ot pierwsza lepsza
> Witam
> przydało.
niema takiego pojęcia jak niezałączająca się turbina, turbina zawsze się kręci jeśli idzie przez nią spalina zlosnik.gif
da sie zrobić, jest to do ogarnięcia ale program wtedy to mus.
> masz wiecej fotek tego potwora?
masz adres strony, tam są wszystkie zdjęcia tego projektu.
> takie sprezarki jak w nim jest to do
> ciezarowek zakladalem
myslisz że jak duża turbina to odrazu od ciężarówki?
no moze byc od czolgu lodzi jakiejs bac maszyny
a to myślisz że juz nie robią poprostu dużych turbin? zawsze musi być od czegoś?
> od czegoś?
no robia wlasnie do ww.
> od czegoś?
Myslisz ze robia duze trubiny ktore do niczego nie pasuja?
Myśle że robią turbiny do silników, a w czym/jakim pojeździe zostaną zastosowane to zupełnie inna broszka.
zobacz na pierwszy lepszy katalog turbin jakiś tekst Dużych turbin.....
i powiedz mi czy widzisz tam coś takiego " ta turbina jest do czołgu ooooo a ta do łodzi podwodnej..... a tamta co stoi w koncie to do okrętu flagowego marynarki bla bla bla......."
odpowiedź NIE..... turbiny o których mówimy są robione do zastosowania w silnikach spalinowych, a w jakim pojeździe zostaną zastosowane to już inna para kaloszy.
> turbin.....
Znaczy w skrócie Tomku mówisz że robią turbiny do HGW czego? Ot tak i poprostu? Prawie każda turbina ma jakieś zastosowanie konkretne - bo po to była produkowana...
Jasne że istnieje jakiś tam procent turbin produkowanych wg. specyfikacji wydajności pracy - ale zasadniczo zdecydowana większość ma chociaż jedno zastosowanie konkretne pod konkretne warunki pracy...
> warunki pracy...
każda firma robi turbiny OEM i "katalogówke" uogulnianie tak jak zostało to tu zrobione że turbina to odrazu od tira srira albo innej łodzi podwodnej w/g mnie jest głupotą no.gif to wszystko ok.gif
> ot pierwsza lepsza
pozdr.
