whitepawer Napisano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Witam. Chce w drzwi wmontować głośnik (w sumie basowy), nie ma miejsca na niego, tez za głęboko nie wejdzie (fotka). Czy jeśli zrobię odpowiedni dystans, tak aby fale dźwiękowe wchodziły do drzwi to będzie on grał zadowolajaca? czy to z serii: nie ma prawa grac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
19motorynka Napisano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 > Witam. > Chce w drzwi wmontować głośnik (w sumie basowy), nie ma miejsca na > niego, tez za głęboko nie wejdzie (fotka). Czy jeśli zrobię > odpowiedni dystans, tak aby fale dźwiękowe wchodziły do drzwi to > będzie on grał zadowolajaca? czy to z serii: nie ma prawa grac? Jeśli dobrze zrozumiałem to głośnik ma być frontem na zewnątrz a tyłem, czyli magnesem do wewnątrz drzwi? Jeśli tak to właśnie w ten sposób instaluje się głosniki w drzwiach! Jest to prawidłowy sposób! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
whitepawer Napisano 18 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 > Jeśli dobrze zrozumiałem to głośnik ma być frontem na zewnątrz a > tyłem, czyli magnesem do wewnątrz drzwi? > Jeśli tak to właśnie w ten sposób instaluje się głosniki w drzwiach! > Jest to prawidłowy sposób! to ja myslalem ze głośnik powinien być cały osadzony wewnątrz. człowiek się uczy cale życie to teraz, jeśli front głośnika ma być na zewnątrz to dystans powinien być tak jak na rysunku? rozszerzał się ku drzwiom, czy możne być taki prosty/ prostopadły do drzwi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Może być. Kwestią jest wygoda i estetyka mocowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
19motorynka Napisano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 > Może być. > Kwestią jest wygoda i estetyka mocowania. Dodam do tego, że możesz kupić dystanse dopasowane do konkretnego modelu samochodu. Cena to od 10 do 20zł za 2 sztuki, jednym słowem nie opłaca się samemu dłubac! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 19 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 > Dodam do tego, że możesz kupić dystanse dopasowane do konkretnego > modelu samochodu. Cena to od 10 do 20zł za 2 sztuki, jednym > słowem nie opłaca się samemu dłubac! Dokładnie jak piszesz. Z tym, że najlepsze są z MDF'u. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
whitepawer Napisano 26 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Głośniki po pierwszych przymiarkach, w zasadzie tylko tepicerke obrobić, ale zastanawiam mnie jedno, dzwi wygłoszone/uszczelnione taśma dekarska, a bas jakiś taki nie za bardzo. W porównaniu do basu z polki cieknusia to lepiej potrafiły zadudnić (bez wzmacniacza). w niedalekiej odległości magnesu przechodzi prowadnica szyby (stalowa) do tego w otworze technologicznym jest osadzony głośnik, mniej więcej tak jak na fotce, wiec tez blacha. Pytanie czy stalowe elementy mogą zabierać w jakiś sposób moc głośnikowi ( w sesnsie z magnesu)? ewentualnie dokładne wyklejenie taśma prowadnicy i tych blach (bo w środku wnęki nic nie robiłem) pomoże? Z góry dzięki za wyrozumiałość i wogole Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
19motorynka Napisano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 > Głośniki po pierwszych przymiarkach, w zasadzie tylko tepicerke > obrobić, ale zastanawiam mnie jedno, dzwi > wygłoszone/uszczelnione taśma dekarska, a bas jakiś taki nie za > bardzo. > W porównaniu do basu z polki cieknusia to lepiej potrafiły zadudnić > (bez wzmacniacza). > w niedalekiej odległości magnesu przechodzi prowadnica szyby > (stalowa) do tego w otworze technologicznym jest osadzony > głośnik, mniej więcej tak jak na fotce, wiec tez blacha. > Pytanie czy stalowe elementy mogą zabierać w jakiś sposób moc > głośnikowi ( w sesnsie z magnesu)? ewentualnie dokładne > wyklejenie taśma prowadnicy i tych blach (bo w środku wnęki nic > nie robiłem) pomoże? Z góry dzięki za wyrozumiałość i wogole Zasada jest taka, że drzwi należy rozumieć jako obudowę zamkniętą, w której głośnik szczelnie przylega do powierzchi montażu i nie ma żadnych przedmuchów z wnętrza! Sczególnie w pobliżu samego głośnika musi być zapewmiona jak najlepsza szczelność. Wiadomo, że drzwi są dosyć skomplikowane i trudno je dokładnie uszczelnić jednak należy starać się zrobić to jak najlepiej. Brak basu można tłumaczyć dużymi nieszczelnościami w okolicy głośnika, może w szparze szyby a może sam głośnik nie jest odpowiedni? Tak przyszło mi do głowy, sprawdzałeś czy głośniki pracują w zgodnej fazie? To jest podstawowa przyczyna braku basu! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
whitepawer Napisano 26 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 > Zasada jest taka, że drzwi należy rozumieć jako obudowę zamkniętą, w > której głośnik szczelnie przylega do powierzchi montażu i nie ma > żadnych przedmuchów z wnętrza! Sczególnie w pobliżu samego > głośnika musi być zapewmiona jak najlepsza szczelność. w sumie to jeszcze go nie przykręciłem, wsadzony jest tylko dystans tez nie dokręcony ( bo na dwóch jest), możliwe ze to będzie powód tez > Wiadomo, że drzwi są dosyć skomplikowane i trudno je dokładnie > uszczelnić jednak należy starać się zrobić to jak najlepiej. > Brak basu można tłumaczyć dużymi nieszczelnościami w okolicy nie to ze brak basu, tyle ze sama gra jego... no troszkę to "przytłumione" jest, żywiej, donośniej grał w polce bagażnika > głośnika, może w szparze szyby no tapicerka jest tak skonstruwana, ze uszczelka jest na "panelu dzwiowym" wiec narazie jest tam dziura > a może sam głośnik nie jest > odpowiedni? > Tak przyszło mi do głowy, sprawdzałeś czy głośniki pracują w zgodnej > fazie? To jest podstawowa przyczyna braku basu! tak, cala instalacja jest nadal w cc, tylko kabel rozwinąłem bo był dłuższy edit: rozumiem ze jeśli nie ruszyłeś części o stali i magnesie, to znaczy ze nie ma to znaczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
19motorynka Napisano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 > w sumie to jeszcze go nie przykręciłem, wsadzony jest tylko dystans > tez nie dokręcony ( bo na dwóch jest), możliwe ze to będzie > powód tez > nie to ze brak basu, tyle ze sama gra jego... no troszkę to > "przytłumione" jest, żywiej, donośniej grał w polce bagażnika > no tapicerka jest tak skonstruwana, ze uszczelka jest na "panelu > dzwiowym" wiec narazie jest tam dziura > tak, cala instalacja jest nadal w cc, tylko kabel rozwinąłem bo był > dłuższy > edit: rozumiem ze jeśli nie ruszyłeś części o stali i magnesie, to > znaczy ze nie ma to znaczenia Sam widzisz, że aby ocenić efekt swojej pracy musisz wszystko zmontować jak należy, a położenie magnesu i innych sąsiadujących elementów nie mają wpływu na dźwięk. Jeśli te same głośniki masz osłuchane kiedy były zamontowane w półce w innym aucie to teraz dźwięk faktycznie może się różnić. Jednak przy poprawnie wykonanym montażu może być tylko lepiej bo dźwięk dochodzący z półki, gdzieś z tyłu, z za głowy jest nienaturalny! To tak jakbyś na koncercie siedział tyłem do sceny! Do tego jeszcze muszę dodać, że w przypadku kiedy masz głośniki zespolone z wysokotonowymi to po zamontowaniu w drzwiach tony wysokie będą znacznie przytłumione w porównaniu do montażu w półce! Pewnie będziesz musiał pomyśleć o zainstalowaniu dodatkowych wysokotonowych gdzieś w okolicy słupków, tak aby "promieniowały" w kierunku głów osób siedzących z przodu. Pomyśl o tym puki masz rozbebeszone drzwi aby ponownie tej roboty za kilka dni nie powtarzać! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
whitepawer Napisano 27 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 > Sam widzisz, że aby ocenić efekt swojej pracy musisz wszystko > zmontować jak należy, a położenie magnesu i innych sąsiadujących > elementów nie mają wpływu na dźwięk. > Jeśli te same głośniki masz osłuchane kiedy były zamontowane w półce > w innym aucie to teraz dźwięk faktycznie może się różnić. Jednak > przy poprawnie wykonanym montażu może być tylko lepiej bo dźwięk > dochodzący z półki, gdzieś z tyłu, z za głowy jest nienaturalny! > To tak jakbyś na koncercie siedział tyłem do sceny! > Do tego jeszcze muszę dodać, że w przypadku kiedy masz głośniki > zespolone z wysokotonowymi to po zamontowaniu w drzwiach tony > wysokie będą znacznie przytłumione w porównaniu do montażu w > półce! > Pewnie będziesz musiał pomyśleć o zainstalowaniu dodatkowych > wysokotonowych gdzieś w okolicy słupków, tak aby "promieniowały" > w kierunku głów osób siedzących z przodu. > Pomyśl o tym puki masz rozbebeszone drzwi aby ponownie tej roboty za > kilka dni nie powtarzać! na początek dzięki za pomoc moje laickie pytania mogą denerwować w zasadzie to zestaw 3 drożny boschamana, woofery będą na wysokości ud w drzwiach, trochę wyżej middbasy w kokpicie ( w seryjnej wnęce-10cm sa) i teraz nie wiem jak tweedery. czy lepiej gdzieś na slubkach przy podsufitce, czy możne wmontować je w drzwi kolo klamki w cc były w sumie nawet w posufitce, a w aucie rodziców w drzwiach, wydaje mi sie ze w cc byl lepszy efekt, bo tak troche dzwiek otaczał, ale to moze zludzenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
19motorynka Napisano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 > i teraz nie wiem jak > tweedery. czy lepiej gdzieś na slubkach przy podsufitce, > czy > możne wmontować je w drzwi kolo klamki w cc były w >sumie nawet > w posufitce, a w aucie rodziców w drzwiach, wydaje mi sie > ze w > cc byl lepszy efekt, bo tak troche dzwiek otaczał, ale to moze > zludzenie Najlepszy efekt daje umieszczenie w słupkach ale nie przy podsufitce lecz niżej. Dobrym i wygodnym rozwiązaniem jest też umieszczenie w drzwiach, właśnie w okolicy regulacji lusterek, głośniczków wysokotonowych mających możliwość wychylenia w kierunku słuchaczy. Może w kokpicie znajdziesz miejsce na montaż tych głośników, oczywiście mając na względzie ich kierunkowe promieniowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
