Jakie świece??
Witam. mój samochodzik opel vectra a 1,8i kat + LPG. Jakie świece kupic czy specjalne świece do gazu czy jakieś inne??
najlepiej dobrane do danego silnika NGK lub ISKRA...swiece do gazu to tylko marketing!
> tylko marketing!
> Czyli Iskra Gaz to tez marketing
w iskrze do gazu i do benzyny to te same swiece roznia sie tylko odstepem elektrod...ale jak instalaka dobrze wyregulowana i kable wn sa ok to po co zmniejszac odstep??
jezeli kable wn sa kiepskie to zmniejszenie odstepu na elektrodach cos moze dac
> Ja do gazu polecamNGK, zawsze łądnie silnik pracuje.
> tylko marketing!
Eeee, nie będę już potwierdzał, bo się zrobi z tego wątku potwierdzenie potwierdzenia... zlosnik.gif
Sprawdziłem już Iskra, Iskra Gaz i NGK V-line.
Najlepsze okazują się NGK - tyle że cena jest wyższa od ISKRY o dobre 50% -> zamiast 7.50pln jest 12pln wink.gif
na Allegro NGK o 5 zł taniej;
pozdrawiam
Ja jakiś miesiąc temu zakupiłem sobie kabelki i świece NGK i furka chodzi jak ta lala zlosnik.gif
Polecam Iskry, lub NGK.
Polecam NGK a typ dobierz sobie z oferty i katalogu waytogo.gifNGK dla Vectry
> chodzi jak ta lala
A produkują kable do Poloneza?
> Nie wiem
Swoją drogą po przejściach z kablami Sentecha (2kpl) szukam czegos lepszego za rozsądną cenę... ciekawe czy NGK robi kable do takich zabytków jak mój - trzeba będzie sprawdzic smile.gif
> chodzi jak ta lala
Polecam taki zestaw, mam zestaw kabli NGK i swiec NGK-Vline i fura smiga ze hoho, nie widze praktycznie roznicy gaz/benzyna no moze leciutka smile.gif potwierdzam ze na allegro taniej, w sklepie za swieczki do mjej fury krzyczeli 14.50pln sztuka, na allegro kupilem komplet (4szt.) za 34pln, jak juz to kupować u sprawdzonych sprzedawców na allegro, podobno pojawily sie podroby NGK (ze slyszenia)
pzdr.
