interfejs diagnostyczny / kabel USB do BOSCH ESITRONIC
No właśnie tak mnie naszło po wizycie na komputerze z autem .
Mechanik posługiwał się oprogramowaniem BOSCH ESITRONIC miał to na laptopie i kabelek na USB
z tego co widziałem oprogramowanie to obsługuje właściwie wszystkie samochody
chciałbym się poradzić co do kabelka do takiego oprogramowania jaki by trzeba było kupić ? na allegro tego pełno a jestem zielony w temacie . domyślam się że kabel USB - OBD II ale czy to wszystko ?
pierwotnie myślałem nad zakupem tego
http://www.allegro.pl/item708582695_najtanszy_interfejs_elm_327_euroscan_1_3a_1_5_pl.html
ale po zobaczeniu możliwości wyżej wymienionego softu nie jestem już taki pewien i nie wiem czy w ogóle to będzie działać z w.w. softem .
nie będzie działać , jego kabelek tzn mechanika kosztuje grubą kase + soft devil.gif
Jak kupisz to co masz w linku to będziesz miał dostęp przez OBD do ECU i tylko tyle. Czyli w skrócie kasowanie MILa, odczytywanie błędów i zamrożonych ramek i inne silnikowe sprawy. Chyba można też usunąć service due (tu już trzeba konkretne komendy wysyłać przez terminal) ale tego jeszcze nie próbowałem.
Nie pogadasz z centralką poduch ani ABS.
