Rozpórka 1.3 jtd / hamulce jtd
> http://www.nokaut.pl/oferta/rozporka-sparco-fiat-panda.html
> Czy to pasuje tylko do wersji benzynowych?
Napisane w cechach produktu że do M-Jeta też
> I druga sprawa w JTDku z przodu są hamulce od 4x4 - rozumiem że
> tarcze są wentylowane i to cała różnica tak?
Tarcze wentylowane i to cała różnica. Tarcze są grubsze i inne zaciski w porównaniu do 1.1 i 1.2
Niestety wentylowanie pomaga za mało i bardzo łatwo przegrzać hamulce.
Zapewne przydałyby się tarcze nie tylko wentylowane ale i większe.
> hamulce.
Dawali tarcze 240 średnicy ze względu na standartowe koła 13 cali. Przy 14-tkach weszła by już tarcza 257.
może od 100 HP wejdą?
BTW ja dziś wracam do oryginałów - Mikody powiedziały 30.GIFfrown.gifsciana.gif
tylne wejda zlosnik.gif -sa od 1,1
tarcze powiedzialy papa? jak to
Powiedz coś więcej bo chciałem je kupować.
a co im zrobiles???????
W JTDku są hamulce z JTDeka grinser006.gif czyli są wentylowane i mają 240mm srednicy a w 4x4 sa tarcze wentylowane 257mm grinser006.gif czyli takie same jak w 100HP
Rejmi mam lekkie wibracje na kierownicy podczas hamowania! rzecz polega na tym ze te wibracje nie występują podczas każdorazowego hamowania. niewiem.gif
dlatego jeszcze się wstrzymałem z ich demontażem
dziś wymieniłem ( mimo że nie miały wycieków i luzów specjalnych - mechanik ocenił że lekko lewe łożysko górne minimalny luz no i połamane plastikowe prawe mocowanie odboju- w jego działaniu nie przeszkadzało) kompletne kolumny resorujące - amorek sprężyna odbój i górne łożysko full Originali Ricambi - wrażenia z jazdy niesamowite na plus oczywiście waytogo.gif
jeszcze wymienię profilaktycznie wahacze przód bo w dwóch miejscach jakby na odcinku 5mm lekko rozwulkanizowywać się zaczynała tylna tuleja wahacza mocująca do podłogi
jak wsio powymieniam to sprawdzę jeszcze kółka choć ostatnio testowałem i przy nawet licznikowych 180 jest oki
i dopiero wymienię tarcze gdyby nie pomogło
