[F] Czyszczenie przepustnicy - silnik zalany benzyną
Po czyszczeniu przepustnicy (rozebranie całego korpusu + silnik krokowy i przemycie) nie mogłem zapalić
W ramach testów czy dobrze złożyłem i jest doprowadzane paliwo próbowałem zapalić przy zdjętej
plastikowej puszce na przepustnicy.
Niestety - wtryskiwacz też był wykręcony i paliwo z ciśnieniem z pompy zaczęło się lać do kolektora
i dalej do silnika. Na oko naleciało 200-300ml (przez ok 2 sekundy).
Zanim zacznę kolejne próby pytanie - czy spodziewać się kłopotów i jak ich ewentualnie uniknąć.
Wykrecic swiece, wyjac przekaznik pompy i zakrecic z pedalem w podlodze, aby przedmuchac.
> Witam,
> Poczekać mając nadzieje, że odparuje i się modlić?
Żeby Ci zobrazować to i owo - szklanka do herbaty ma pojemność ok. 200 ml.
W ciągu 2 sekund wtryskiwacz ci tyle "podał" wachy ?
To ile twój bolid pali podczas jazdy ?
PS
Benzynka powinna odparować , chyba lepiej nie odpalać motoru jak ci się tyle wlało paliwa do kolektora bo jak to zassie do cylindrów to zalejesz świece a może i nawet łupnie nieźle.
> 200 ml.
Żeby Ci zobrazować to i owo wink.gif :
No i jeszcze katalizator...
Odpiąć go na czas rozruchu czy wykręcenie świec (jw.) powinno załatwić sprawę?
Jeśli nie trzeba to wolałbym uniknąć grzebania pod samochodem.
Załóż wtryskiwacz, odłącz od niego kabelki i zakręć przez kilka sekund rozrusznikiem. Albo poczekaj do jutra aż paliwo wyparuje.
> się lać
wg. moich wyliczeń wynika że wydajność pompy kolegi wynosi ~ 6l/min icon_eek.gif
> to żeście oba zobrazowali...
Nie chodziło mi o wydajnośc pompy tylko o to:
Quote:
> W ciągu 2 sekund
wtryskiwacz
> Nie chodziło mi o wydajnośc pompy...
tak czy siak w dalszym ciągu wychodzi mi coś kole 6l/min biglaugh.gif
Czepiasz się. wink.gif Mówię przecież, że mierzyłem "na oko" wink.gif.
Paliwa było tyle, że wypełniło praktycznie całą przepustnicę.
(dla potomnych: prawidłowa wydajność pompy - ok 1.4 l/min)
Tak czy siak, mój problem wydaje się być podobny do tego tego.
Podejrzewam, że źle założyłem oringi na wtryskiwaczu. Proszę o zaznaczenie gdzie powinny być.
Pierwotnie założyłem w miejsca 1 i 3, ale chyba powinny być na 2 i 4 .
EDIT:
Prawidłowe ustawienie to 1 i 4 (patrz niżej).
> Czepiasz się.
e tam zaraz się czepiam...
> 4
tak, powinno być 2 i 4 ok.gif .
> tak, powinno być 2 i 4 .
Po dokładnych oględzinach stwierdzam, że chyba przy zdejmowaniu górny oring był jednak w miejscu 1 .
> Ejhab jak pewny jesteś? Dałbyś sobie rękę uciąć?
kiedyś u siebie wyciągałem wtryskiwacz...ale to było wieki temu
zdaje się że na ten górny jest rowek wycięty i nie wiem nawet czy to
Ostatecznie założyłem na miejsca 1 i 4 (oringi się rozciągnęły i dlatego trudno je było dopasować)
i przedmuchałem wg wskazówek JerryG1 i Orochimaru ale nadal nic.
10 razy rozbierałem przepustnicę, sprawdziłem świece, cewkę, moduł,
kompresję - wszystko jest ok a nie pali.
Myślę, że łącznie ok. 15 minut dziś próbowałem
zapalić (oczywiście za pomocą innego samochodu i kabli).
Okazało się, że kilkusekundowe próby nie na wiele się zdają.
W końcu po ok 1 min. ciągłego kręcenia usłyszałem BUM i zapalił.
Myślałem, że to BUM to katalizator ale jazda próbna wypadła ok nic
nie brzęczy itp. choć może coś tam wyjdzie w praniu.
Reasumując: najważniejsze to się nie poddawać smile.gif
