felgi 8"
siemanko mam pytanko a mianowice jak upchac felgi 8" i jakie najlepiej zeby bylo et smile.gif i czy juz ktos takie cos ma smile.gif
> najlepiej zeby bylo et i czy juz ktos takie cos ma
smoory maja ET 4
atsy ok 0 (moze 1, ale roznica znikoma)
tak wiec musisz szukac felg w tym przedziale ET
> smoory maja ET 4
Niech szuka cos w przedziale 15 wtedy wchodzi jak w maslo no ale trzeba modzic wahacz zeby.GIF
> Bezedura
> Bezedura
popieram POWER TECH przy ET 14 trzeba tylko wahacz tjunowac chyba ze dystans 5mm i gra tragicznie nie wystaje zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> smoory maja ET 4
> zawsze mozna zrobic maly "tuning" wahacza
edit:
mam unikatowe felgi 3 TLG lekkie i jedyne takie na CM palacz.gif mianowicie tramont TY2 7 na przod i 8 na tyl
> Smoory sa tez z Et 15
> edit:
> mam unikatowe felgi 3 TLG lekkie i jedyne takie na CM mianowicie
> Gielda
> delikatnie wystają
Tutaj to jeszcze nic zeby.GIF nie wiadac tego tak bardzoo 270751858-jezyk.gif ale to Tylko przymiarka byla smile.gif
mattig 8 cali ET 0.1 bez tunningu wahacza , ale trzeba poszerzać nadkola
> nadkola
> edit:
> taquito a masz jeszcze te twoje RSL moze
> niechcial bys ich czasem sprzedac
RSL hehe to mialem rok temu, ale co jakis czas ktos sie o nie pyta biglaugh.gif teraz jezdza w zoltym cc sportingu w Nysie
grinser006.gif spoko tak tylko zapytalem
a jesli chodzi o 14" z przodu szerokie na 7 i z tylu na 8 to jakie et musze miec zeby nie poszerzac bo narazie brak zlotowek na poszerzanie a co za tym idzie to malowanie i jaki zawias byscie polecili pod takie troszku wystajace felgi??
przy 14 stkach szerokich na 8 cali bez poszerzania to musialbys chyba zostawic seryjny zawias hehe.gif ale wtedy moga sie zainteresowac policial.gif czemu kola tak wystaja
czyli jedynie 13" na 8" smile.gif a macie zdjecia poszczegolnych zawaisow jak to siedzi czy niejest za nisko i czy niebede tarl wszedzie??
> czyli jedynie 13" na 8" a macie zdjecia poszczegolnych zawaisow jak
nie koniecznie ale to wymaga troche wiedzy, co jak i gdzie do tego odpowiednie opony ............
> jak kto lubi
> w brew temu co widac nie tarlo
> stales na nie rownym to sie nie liczy
> prawe nie bylo tak schowane
grinser006.gif nie byloby dobrze gdybym przy jezdzie mail tak nisko tyl, straszna motorowka by byla. Ale spokojnie, ciagle mysle nad obnizeniem przodu aby opona sie chowala grinser006.gif mysle do nastepnego sezonu cos wymodze.
> przodu aby opona sie chowala mysle do nastepnego sezonu cos
> wymodze.
> blotniki przedluzyc
no.gif ale niestety prog zostaje w tym samym miejscu wiec nie wygladaloby to za dobrze 270751858-jezyk.gif
to jakich szukac 13 na 8j z jakim et zeby nie wystawaly?? jest taka mozliwosc wogole?
> mozliwosc wogole?
napisal juz ktos ET w przedziale 10-15 i tuning wahacza
a jezdzi ktos na takich?? i niewystaja??
zawsze cos tam ciut bedzie wystawalo.
jezdza i na ET 0 wystaje, ale jezdza, nawet bez poszerzania.
zalezy jaka opona i jakie obnizenie ...................
A JAKIE BYS PROPONOWAL OBNIZENIE??:)
dokładnie tak jak mówisz ok.gif moim zdaniem wsadzasz co chcesz i potem robisz pod to budę i tyle tematu zlosnik.gifzlosnik.gif
> Bezedura
> duzo tuningowac wahacza nie trzeba
czyli 8j na tyl wejdzie bez ruszania budy??
nie. juz Ci duzo osob napisalo. wszystko zalezy od felgi (od ET) od opon y i od gleby. mozna poszerzyc domowym sposobem i nie trzeba malowac auta
mysle, ze temat wyczerpany i mozna go zamknac
end.
