problem z tylną wycieraczką
raz działa, raz nie działa. Jak zmusić serwis do naprawy gwarancyjnej, bo oczywiście jak się jedzie do serwisu to działa. Gwarancji zostało raptem 3 dni
> a jak to nie silnik?
ale co wlaczasz na manetce wycieraczke i nie dziala? po kilku probach wlaczania on off zatrybi i dziala?
no mniej więcej tak to wygląda
ja mam tak samo w punciaku, wg mnie przyczyna sa jakies zasniedziale styki w manetce, bo wystarczy kilkanascie razy energicznie przelaczyc menetke, by pozniej od razu zaskoczylo bez problemu
Ja mam podobnie z tylną lampką. Jak trzeba ją załączyć nocą, to kicha. W Dzień i w ASO jest ok hehe.gif Podejrzewam, że coś nie łączy.
> kicha. W Dzień i w ASO jest ok Podejrzewam, że coś nie łączy.
> to będą szukać dalej, ich problem
ale problem w tym, żę silnik wymienią, niby będzie ok, a za chwilę znowu to samo
pewno styki na manetce, to wymiana calego przelacznika zespolonego zlosnik.gif
widzialem w jednym nb podobny problem z manetka, czasem dzialal spryskiwacz a czasem mozna bylo manetka naciskac i naciskac i nie pryskalo zlosnik.gif
A zwróciłeś uwagę, czy to przypadkiem nie zależy od tego czy pracują wycieraczki z przodu? Bo przy włączonych wycieraczkach przednich w trybie przerywanym, jak włączysz tylna wycieraczkę to ona zanim ruszy to jakby "czeka" na ruch przednich, i wykonują cykl pracy jednocześnie. Też z początku nie wiedziałem o co kaman i myślałem że coś jest nie tak manetką.
> nie pryskalo
to ja lata temu miałem tipo to tam z kolei kierunkowskaz zaczął mi sam migac co jakiś czas bez dotykania manetki. Rozebrałem manetkę bo to już długo po gwarancji było i okaząło sie, że smar pomieszany z opiłkami metalu, które są od normlanego użytkowania styków powodował mostek, który przewodził prąd. Wyczyściłem smar i było dobrze przez nastepne 3 lata, potem się znowu to samo robiło.
*ja tego na oczy nie widziałem, ale raczej to nie o to chodzi.
> manetkę
ale to tam calkiem inne manetki w tipo sa, mozesz je calkowicie rozebrac praktycznie, tutaj masz caly zespolak zaprzagniety w jedna calosc, wiele nie zdzialasz zlosnik.gif
ale jakby sie ktos pytal to ja takie dwa nowe kpl zespolaki do nb z wersji takich jak moja posiadam, w magazynku sobie leza palacz.gifwazniak.gif
