Brak mocy ?
Witam. Od kilku dni zaobserwowałem, że samochód zachowuje się troszkę mułowato... tzn jak dam mu gazu to strasznie zamula i nagle dostaje kopa. Tak samo jak zrobię redukcje na 2 i chce szybko przejechać a samochód traci na mocy tak jakby miał zaraz silnik zgasnąć. Samochód jakiś miesiąc temu po wymianie UPG. Co to może być ?
> zgasnąć. Samochód jakieś miesiąc temu po wymianie UPG. Co to
> może być ?
może go zalewa
> może go zalewa
co masz dokładnie na myśli ? bo ja w tych sprawach to lewa rączka jestem jeszcze frown.gif
> jestem jeszcze
zacząłbym sprawdzanie od wymieny świec i kabli
jak koleś robił mi uszczelkę, to wymienił świece na nowe, ale kable zostały... nic sprawdzę to wink.gif
otwórz w nocy maske i psiknij wodą ze spryskiwacza na przewody WN i lookaj czy nie masz dyskoteki(iskry czy nie skaczą)
> offcourse wcy najpierw silnik
wpierw kable jak już kolega wyżej napisał
potem czujnik położenia wału ?
jak to nie to będzie problem z nadmiarem paliwa ("zalewa go") czyli dostaje za dużo paliwa w stosunku do dawki powietrza .
może to być walnięty któryś z czujników (może położenia przepustnicy ,może temp. cieczy chłodz. ,) albo moze byc snoda lambda .- a na zimnym silniku te same objawy??? bo to jest ważne
raz tak raz nie.... niekiedy jest tak, że na zimnym jedzie normalnie, a później ma jakieś odchyły... lub na odwrót...
to sprawdź kable -psik psik jak sie troszke ciemno zrobi
podmień czujnik położenia wału
