Wysokie obroty przy zmianie biegów i podczas postoju
Jak w temacie mój CC 700 dostaje duzych obrotów podczas zmiany biegów i gdy stoje na światłach, a ostatnio nawet zauważyłem ze gdy jade sobie swobodnie ulicą i zdejmę nogę z gazu to silnik nie zmniejsza prędkości tak jak powinien robic tylko albo jest w tej samej pozycji albo czesto zwieksza predkosc...
Z czym może być problem tym razem, prosze o poradę.
Przepustnica się zawiesza ???
podnieś maskę i zobacz czy odbija linka gazu. Mi nie odbijała z ssania i miałem wysokie obroty na ssaniu. Trochę wd40 i działa
spraWDZĘ. Ale teraz mam jeszcze inne pytanie a nie chce zaśmiecać forum zakladając co nuż to nowe tematy...
Dzisiaj byłem w sprawie tłumika. Koles załozył mi siatke i jest elegancko, ale mam inny problem.
Moj tłumik odpada a koles powiedzial zebys udał sie do blacharza i on mi to zrobi. Odnosnie chodzi o blaszke ktora podtrzymuję tłumik i z tego co wiem ona jest tez mocowana do błotnika. Byłem w sklepie dzisiaj ale ludzie kompletnie mnie nie zrozumieli i dlatego teraz pytanie do was. Wiecie moze jak nazywa się ow blaszka? wiem ze ona jest jakos mocowana na 4 śrubach....
U mnie to pordzewiało i zawinałem do kumpla, za 2 browary wyspawał mi to tak elegancko że z Turynu dzwonili czy mogą to wdrożyć do produkcji. Daruj se kupno tej "blaszki" tylko zrób tak porządny spaw z nowej blachy powiedzmy "dziesiątki".
ale to nie winna ssania, nie włączając ssania mam wysokie obroty;/
jeśli masz fosa lub webera, to spróbuj pogrzebać w siłowniku korekty prędkości biegu jałowego (tak to fachowo w literaturze opisali grinser006.gif) na zdjęciu w czerwonym kółku, wygląda na to ze się "przypchał" ściągnij wężyk na początek, jak obroty spadną, to możesz go rozebrać i wyczyścić, jak nie to ściągnij wężyk z gaźnika jak spadną to wężyk, jak nie to coś z gaznikiem bedzie nie tak 282781050-bez%A0tytu%B3u.JPG
] jaki to gaźnik? w aisanie wystarczy czasem( jeśli wszystkie podciśnienia ok) podkręcić jedną śrubkę regulacyjną. jak znajdę rysunek to wkleję. e3c4de19a8c31be2m.jpg
> heh nie wiem
zajrzyj pod maskę, jeśli masz w uj wężyków gumowych idących od/ do gaźnika to aisan, jak jeden to weber/fos
ale są dwie linki, gazu i ssania. Może linka gazu się nie cofa
> heh nie wiem
