czyszczenie listwy matrix
witam,
po przejechaniu 35kkm na gazie doszedłem do wniosku że chciałbym wyczyścić listwę.
są dwie metody:
2. wlanie 5-10 ml benzyny do listwy/węża i uruchomienie silnika na gazie.
ja chciałbym to zrobić wg metody nr 1, ale nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać. Czy ktoś z Was to robił ? Czy jest może jakaś dokumentacja foto ?
Jeśli tak to proszę o wskazówki -dzięki !
> wyczyścić listwę.
Jeżeli nic sie nie dzieje z gazem to po co czyscić ?
> do tego zabrac
Jedz do gazownika a zrobi to napewno dobrze i bez problemów jak cos ci pójdzie nie tak to bedziesz musiał jechac do gaziarzy
jest podejrzenie, że lekkie poszarpywanie jest właśnie przez listwę.
gazownik czysci listwę właśnie przez wlanie benzyny i kosztuje to 100zł
> 100zł
Dokładnie to wstrzykuje sie po trochu pare razy benzyny do listwy, nic trudnego. Moze lepiej wymienic filterk gazu i porzadna regulacja, bo moze po czyszczeniu bedzie podejrzenie ze listwa do wymiany.
> 1. demontaż listwy i jej rozkręcenie - ale nie wiem jak to zrobić
Tam nie za bardzo jest co zepsuć. Jak masz dobry dostęp do rozbierz, wyczyść i złóż.
W benzynę bym się nie bawił bo część osadów rozpuści, a część nie i może wcale nie być lepiej.
W matrixach niestety lubią padać cewki przy przebiegu ok. 50 tys. km - oby to nie to, chociaż naprawa jest prosta, to niestety kosztowna (ok. 200zł). Na każdy wtryskiwacz są po 2 cewki i jak padnie chociaż jedna to zaczynają się problemy z szarpaniem ...
  • 4 tygodnie później...
> wyczyść i złóż.
no i wyczyściłem, moja listwa ma 1 cewkę na cylinder.
po wyczyszczeniu listwy jest o niebo lepiej, brudne były blaszki otwierające się podczas wtrysku, stopień zabrudznia nie był zbyt wielki ale pomogło.
pytanie: czy po czyszczeniu trzeba zrobić kalibrację ?
Znaczy, że szwagier ma innego matrixa, może te z jedną cewką rzadziej padają ...
> po wyczyszczeniu listwy jest o niebo lepiej, brudne były blaszki otwierające się podczas wtrysku, stopień zabrudzenia nie był zbyt wielki ale pomogło.
W sensie wtrysków, czy programu?
Co do wtrysków to tam chyba nie ma jak zrobić kalibracji - po prostu nic się nie reguluje, przynajmniej w tych matrixach co widziałem.
A w programie też nie musisz nic robić - przecież wielkość szczeliny się nie zmieniła ...
U mnie niestety nie ma dojścia do listwy Matrix i nie uda mi się jej zdemontować.
Z tego co zrozumiałem wystarczy zdemontować wąż który idzie od reduktora do listwy Matrix (ten sam wąż gdzie jest filtr fazy lotnej) i wlać do niego trochę benzyny (rozumiem że ekstrakcyjnej , czyli rozpuszczalnika ? a może czegoś takiego co dolewa się do benzyny do czyszczenia wtrsyków ?) a po wlaniu założyć ponownie wąż i odpalić samochód.
odpalić na benzynie czy na LPG ? Benzyna w stanie ciekłym jakoś "dotrze" do wtrsykiwaczy ?
Dobrze zrozumiałem ?
Ktoś takiego coś robił ???
czerwonego valteka czyściłem,(ktoś na forum wrzucał opis i zdjęcia) niestety musiałem jechać na kalibrację
> To mam pytanko do osób które to robiły
> zdemontować.
> Chciałym wyczyścić listwę bo zaczyna poszarpywać
wąż który doprowadza gaz do listwy.
benzyny takiej jak do baku. czyli noPb95, żaden rozpuszczalnik !
i odpalić na gazie, trzymać na obrotach, silnik nie będzie chodził równo bo przez moment będzie chodził na 2 paliwach.
> padają ...
> Dobrze, że jest lepiej - tak powinno być
> widziałem.
w sensie programu miałem na myśli.
btw, czy mapsensor w moim przypadku AEB025, można potraktować jakimś preparatem do czyszczenia elektroniki ? np.
http://www.allegro.pl/item756586886_kontakt_s_60ml_do_czyszczenia_stykow_p5g.html
Czyli ten o którym pisałem ?
Niestety nie widzę wogóle listwy Matrix więc nie mogę dokładnie lokalizacji przewodu określić , ale chyba z listwą Matrix jest połączony ten przewód na którym znajduje się filtr gazu (lotny) bo przecież gaz z reduktora idzie od razu do listwy Matrix ?
A ile tego potrzeba ???
> Muszę chyba spróbować
> Tylko czy to ten przewód o jakim mówię
to przewód na którym jest filtr fazy lotnej, ten o którym piszesz, benzyny trzeba 10ml, tyle wlewa mój gazownik,
