Poziom oleju- silnik
Kiedy należy sprawdzać poziom oleju w silniku? Gdy jest zimny np. po nocy poziom jest 3mm powyżej max. Po jeżdzie i po 10min. od zgaszenia silnika, zaledwie sięga 3/4 miarki.Ki czort?
Wg etzolda i ksiązki obsługi opla, należy mierzyć minimum 2-3 minuty po zgaszeniu silnika ok.gif
prosze opel
etzold
> Czyli zawsze sprawdzamy oleum na gorącym silniku
Jak masz juz wprawe to i na zimnym ocenisz,
ile masz i czy nalezy dolac.
Poziom oleju powinno sprawdzać się zawsze w tych samych warunkach. Jeśli robisz to rano na zimnym silniku zawsze tak rób a będziesz miał porównanie, jeśli robisz to na ciepłym silniku to powinno się zawsze tak robić. Chodzi tu o punkt odniesienia. Na ciepłym silniku poziom zawsze jest niższy bo olej znajduje się na elementach, w układzie smarowania itd. Na zimnym silniku zdąży już pościekać do miski olejowej i dlatego poziom jest wyższy. Jeżeli na zimnym silniku poziom jest tak 1/4 nad minimum należy już dolać, bo po rozgrzaniu na bagnecie będzie to już minimum.
a ja stosuję się do tabliczki informacyjnej z przodu maski.
w "dwójce " napisano tam że stan oleju sprawdza się po 5 minutach od wyłączenia silnika ... bitte 5 minuten warten (no i powinien stać mniej więcej na płaskim). Wg mnie lepiej sprawdzać tym sposobem.
pozdrawiam
