nagrzewnica
Od dłuższego czasu uciekał mi płyn chłodniczy gdzieś z okolic nagrzewnicy (wilgotne dywaniki), ponieważ ubytki były bardzo male, nic z tym nie robilem (litr borygo/10000 km). Wczoraj zauważyłem, że w zbiorniczku wyrównawczym nie ma juz płynu, podnoszę dywanik kierowcy, a tam spora kałuża z borygo. Odpaliłem manual jak wyjąć nagrzewnicę i zabrałem sie do roboty. Moja nagrzewnica wygląda tak:
Wygląda na całkiem zdrową, nie ma takich wycieków jak ta ze zdjęc z manuala, więc skąd jeszcze mógł być tak duży wyciek?.
I jeszcze jedno pytanie: teraz aluminiowe rurki latają swobodnie, czy tak ma być, nie uszkodziłem czegoś na drugim końcu?
U mnie ciekło na łączeniu z plastikiem, nie było tego widać, jak masz ją na wierzchu to i tak musisz dać nowe oringi, zainwestuj 80zł w nową nagrzewnicę i święty spokój.
Pozdrawiam BAS
a co z tymi rurkami aluminiowymi na drugim koncu w razie czego nie moze byc wycieku??
> moze byc wycieku??
Wyciek może być wszędzie frown.gif, ale najprawdopodobniejsze wycieki są na łączeniach.
Jeśli masz mokro pod dywanikami i ubywa płynu to w 90% przypadków winna jest nagrzewnica i zwyczajnie należy ją wymienić.
Bawiłem się tak jak Ty przez rok, od czasu jak wymieniłem nagrzewnicę mam spokój i przestał śmierdzieć płyn.
Pozdrawiam BAS
> Wyciek może być wszędzie , ale najprawdopodobniejsze wycieki są na
> łączeniach.
> Pozdrawiam BAS
a nie wystarczy wymienić oringi?? jeśli na łączeniu jest wyciek?? ew. dać jeszcze silikonu dla poprawiniea szczelności i powinno być git......
Oringi są na łączeniu nagrzewnicy z rurkami układu chłodzenia.
> git......
Chodzi mi o wyciek na łączeniu radiatora z plastikiem.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
tez mnie czeka wyciąganie nagrzewnicy bo czuć zapach płynu, ale ciągle zwlekam bo ubytki są znikome....
Czyli raczej nie bawić się w oringi tylko nowa nagrzewnica??
Tego to Ci nie powiem bo nie jestem wróżką, u mnie wyglądało to tak:
- mechanik1 zajrzał tam i stwierdził, że jest sucho(miałem inne zdanie),
- mechanik2 zajrzał, wymienił oringi i dodatkowo uszczelnił silikonem, mechanik2 upierał się, że to była wina oringów, i że teraz będzie dobrze, ale nadal waliło płynem jak się włączyło ogrzewanie i nadal było mokro pod dywanikiem pasażera,
- wreszcie się wkurzyłem i zleciłem mechanikowi2 wymianę nagrzewnicy wraz z oringami(nagrzewnicę-zamiennik dostarczyłem i dostałem starą po wymianie), od tego czasu przestało płynu ubywać i pod dywanikami jest sucho, dopiero jak mechanik2 pofatygował się i wyciągnął nagrzewnicę to okazało się, że się delikatnie pociło na łączeniu plastiku z radiatorem.
Pozdrawiam BAS
> zdanie),
> Pozdrawiam BAS
ile zapłaciłeś za wymianę nagrzewnicy mi w aso zaśpiewali 700 zł, wymieniłbym sam ale jakos ciągle brak czasu
150zł w byłym ASO.
Pozdrawiam BAS
dziwne masz to aso....we fiacie w bielsku roboczogodzina kosztuje 70zł i niech robią to 2godziny to masz 140zł....
A w jakim kraju/mieście/ASO mają takie stawki ? smirk.gif
PS.
1. W/z z powyższym wypełnij w końcu profil
2. Tnij cytaty
ASO Fiat Maredi z tego co pamiętam proponował 2 lata temu 800zł za robociznę frown.gif
Z zasady trzeba się targować, trzeba pamiętać, że mimo, iż ASO ma autoryzację jakiejś marki to nie oznacza, że nie jest zwykłym(tylko dość dużym) warsztatem, który musi konkurować z innymi warsztatami na rynku.
Pozdrawiam BAS
Pytałem się u mnie w ASO w Białymstoku jak jeszcze się płyn sączyl to mówili, że naprawa wyniesie około 700 zł
> PS.
> 2. Tnij cytaty
aso tychy, aso pszczyna 400 zdejmowana cala decha i autko 3 dni ma tam stać (a czym do pracy jezdzic?)oczywiście cena za sama robociznę
za nagrzewnice chcą 680 zł
gdzie mogę ja wymienić w rozsądnej cenie
Po co?
Oszalałeś? Swoją(zamiennik) kupiłem za ~80zł w sklepie a na allegro znajdziesz za ~60zł+przesyłka.
Pozdrawiam BAS
> Po co?
> Pozdrawiam BAS
tyle to ja wiem ze zamienniki chodzą od 50 - 170 zł i jak bym mial wolny czas to bym ja sobie sam wygrzebał bez zdejmowania dechy (mam manuala i nie jest to żadna filozofia)
tylko pytam czy ktoś może zna w okolicy dobrego mechanika co by mi to zrobił w rozsądnej cenie
