Prośba o pomoc w instalacji świateł do jazdy dziennej
Wreszcie zakupiłem zestaw światełek LED do jazdy dziennej - oczywiście homologacja E6 oraz oznaczenie RL żeby nie było problemu z niebieskimi. Problem z montażem w zderzaku zostawiam na swojej g łowie ale mam pytanie dot. podłączenie światełek do instalacji. W zestawie jest moduł który zgodnie z nowymi przepisami ma za zadanie automatycznie włączyć światełka po uruchomieniu silnika i automatycznie wyłączyć po włączeniu świateł mijania.
Z modułu wychodzi 5 przewodów:
1. Red - DC +12V BATTERY
2. Black - GROUND or DC -12V BATTERY
3. White - OUTPUT (DC +12V) LED DAY TIME RUNNING LIGHT
4. Blue - SIGNAL INPUT from IGNITION
5. Yellow - SIGNAL INPUT from HEAD LIGHT LOW BEAM
ad1. przewód czerwony podpinam po +12 aku
ad2. przewód czarny - masa
ad3. przewód biały - wyjście +12V dla świateł LED
ad4. przewód niebieski - sygnał wejściowy ze stacyjki
ad5. przewód żółty - sygnał wejściowy ze świateł mijania/pozycyjnych
NO i teraz problem - gdzie się wpiąć z przewodem nr 4? Z żółtym chyba podepnę się bezpośrednio pod przewód przed żarówką światła postojowego. No ale nie mam pojęcia gdzie się w miarę bez problemów podpiąć z przewodem niebieskim. Proszę o jakieś wskazówki/podpowiedzi/sugestie
Jak sama nazwa wskazuje zaraz przy stacyjce. Trzeba zdjac oslone kolumny kierowniczej (ta od dolu). Sa tam dwa przewody na ktorych pojawia sie 12V po wlaczeniu zaplonu. Multimeterm lub tez zwykla zarowka zobaczysz ktore to. Ja mam tam podpiete czujniki parkowanie wink.gif
P.S
Fotografuj i wklejej, sam jestem ciekaw gdzie je wsadzisz w zderzak zeby.GIF
Nie trzeba wcale ciągnąć kabli pod stacyjkę. Pod głównymi bezpiecznikami są kable i jeden z nich to + zapłonu (prawdopodobnie szary przewód) i do niego można się podłączyć.
A kabel nr 5 to chyba do plusa żarówek mijania, a nie postojowych,
żeby było wszystko po porządku.
Pozdrawiam,
Piotr
No niby tak ale jeszcze nie sprawdziłem czy w stilo sygnał świetlny to drogowe + mijania czy tylko drogowe. W marei miałem tak że mrugałem jednocześnie i drogowymi i mijania. W takim wypadku jeżeli LEDy podepnę pod mijania to w momencie mrugania komuś będą mrugac też LEDy smile.gif chciałbym tego uniknąć.
Co do przewodu nr 4 to chciałbym uniknąć ciągnięcia go aż do stacyjki - mam nadzieję że znajdę przewód w komorze silnika na którym pojawia się +12V po przekręceniu stacyjki (poszukam tego szarego pod bezpiecznikami). hmmmm a może orientuje się ktoś czy jest taki przewód na którym pojawia się +12V ale dopiero wtedy gdy zapali się silnik? Wtedy byłoby cacy smile.gif
Tylko drogowe
Hmm,
Ciekawa sprawa.
Jak się to cudo podłączy pod:
- pozycyjne, to LEDy zgasną jak tylko przekręcisz włącznik świateł
do połowy (na pozycyjne właśnie). Skutek będzie taki, że będziesz
jechał na samych pozycyjnych - mandat
- mijania, to LEDy zgasną dopiero po włączeniu świateł mijania, nie
bedzie problemu opisanego powyżej, ale dojdzie problem z
"długimi", bo wtedy nie świecą się mijania. Czyli razem z długimi
będą świecić LEDy. Też nie dobrze.
Wniosek jest taki, że tu powinna być jakaś większa logika, niż tylko jeden przewód do jednego rodzaju żarówek.
Żeby było cacy, to by trzeba przez 2 diody podłączyć sygnał ze świateł mijania i długich - wtedy niezależnie które będą włączone, to LEDy będą wyłączone, a jak będą włączone tylko pozycyjne, to LEDy będą świecić.
P.
> do połowy (na pozycyjne właśnie). Skutek będzie taki, że będziesz jechał na samych pozycyjnych - mandat
Dla mnie to nie problem - nigdy na samych pozycjach nie jeździłem więc złych przyzwyczajeń nie mam a to że się instaluje jakieś "cudo" nie zwalnia z myślenia smile.gif aczkolwiek masz rację - każdemu może się zdarzyć cś przeoczyć, zapomnieć i taka sytuacja może mieć miejsce.
Moje pytanie co do sygnału świetlnego przy wyłączonych światłach mijania. W marei miałem tak że wtedy błyskałem długimi i mijania. W stilo wg jednej z wypowiedzi wynika że błyskasz tylko długimi. Natomiast jak włączysz mijania i będziesz chciał komuś pomrugać to mijania na pewno nie zgasną - są włączone cały czas.
> Hmm,
> Ciekawa sprawa.
Żółty podłącza się do + postojówki. Światła dzienne mogą się świecić razem z długimi gdy te są wykorzystywane do dawania krótkotrwałych sygnałów.
