Zegary nie działają
Sprawa przedstawia się następująco: Fiat Marea JTD po wymianie sprzęgła nie działają zegary czyli wskażnik paliwa, obrotomierz, prędkościomierz oraz temperaturnik ale ikonki na dole działają. Mechaniorjuż 3 razy więcej czasu spędził aby znaleźć o co chodzi niż zajęła mu wymiana sprzęgła
Facet załamany ja zresztą też bo nijak nie możemy znaleźć przyczyny a zegary jednak się przydają.
Jak ściągał skrzynię to nie odpiął kabla od napędu prędkościomierza, skrzynia poszła mu w dół i szarpnął kablami, które są spięte razem z resztą wiązki, która kończy się w bagażniku, albo coś się urwało albo wyciągnął wtyczki z zegarów.
Zacząłbym od wyciągnięcia zegarów i ponownego wpięcia wtyczek.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
wtyczki w zegarach są tak zabezpieczone, że granatem ich nie odłączysz... chyba, że fizycznie urwiesz kabel...
widzisz te czarne klamry? biała zabezpieczona, żółta odbezpieczona...
Wiem, widzę. Granatem może nie, ale skrzynią, która sporo waży tak, ale masz rację mógł gdzieś pourywać kable.
Tak czy inaczej wyciągnięcie licznika to chwila i można od tego zacząć.
Pozdrawiam BAS
> zdjęcie i założenie klemy nic nie dało?
nie odłączał aku i bez efektu niestety
no to kicha...
schematy w łapkę i dzwonimy kable...
bezpieczniki "service" całe?
> no to kicha...
nie wiem patre ale dam mu linka do naszej dyskusji jutro go zabieara na kompa czy to coś pomoże??
komputer nie diagnozuje licznika... szkoda czasu...
licznik przebiegu działa?
jeśli nie to ewidentny brak samego zasilania licznika... sprawdzić czy jest na "service" napięcie... jeśli nie to trzeba przez skrzynkę iść do źródełka...
dzięki podeśle mu linka z naszej rozmowy może jakoś nakieruje chłopaka bo jam jest kompletnym lajkonikiem dobrze że są tacy jak Wy Panowie wielkie dzięki
POZDRAWIAM
i ide spać gdy jutro kolejny dzień w psychiatryku
Jeszcze jakies sugestię Panowie ??
> Licznik kilometrów też nie działa.
a zrobiłeś to co pisałem na początku?
Patre dziś będę działał razem z mechaniorem gdyż w pracy jestem
Poiniformuje jak do czegoś dojdziemy
pozdrawiam,
Jak licznik kilometrów też nie działa a wraz z nim nie podnoszą się wskazówki od zegarów to na 90% przepalił Ci się bezpiecznik. Jeżeli się nie mylę to chyba 2 lub 3 od lewej strony na samym dole zlosnik.gif
> dole
W instrukcji opisany jest jako generator impulsów do prędkościomierza - czy to o to chodzi - to mogę sam sprawdzić - bo mechanik zajmie się nim w poniedziałek
hmm.gif Dziwne - który to ?
W instrukcji po lifcie są takie :
Zasilanie zestawu wskaźników (+ akumulatora) 10A - A 12
Zasilanie zestawu wskaźników i check (+ kluczyka) 10A - A13
Bezpieczniki z lewej strony kierownicy - dolna sekcja .
> Dziwne - który to ?
Obydwa dobre musi cuś innego - czekam do poniedziałku na mechanika gdyż sam to ja nic nie wymyślę
