Jaki Katalizator do Bravo HGT??
Witam wszystkich. Od pewnego czasu brzęczy mi coś w puszce katalizatora przypuszczam, że sypie się powoli mam wrażenie ze z momentem pojawienia sie tego brzęczenia delikatnie przymuliło mi auto, moga to być tylko złudne odczucia.
Teraz moje pytanie jak wymieniać katalizator to na jaki?? Co myślicie o katalizatorach uniwersalnych np. Bosal?? one są do 3000cm''' pojemności
> pojemności
Mi ostatnio tłumikarz zaproponował jakiś "no name" za 450 pln z usługą. Gdy zamontuję to się wypowiem.
Mam strumienicę, ale nie zdaje egzaminu bo brzęczy jak warburg. Wracam do kata. Pozorna oszczędność.
Dokladnie, tez zaluje, ze zamontowalem strumyk
To nie zludzenie, jak mi resztki katalizatora pozapychaly uklad wydechowy Maryska nie wkrecala sie powyzej 3,5 tys. Jesli przymulenie nie jest az tak odczuwalne moze byc spowodowane zmiana pojemnosci ukladu wydechowego, co ma wplyw na charakterystykie mocy.
Jak faktycznie posypał mi się katalizator to mam koncepcje wstawienia uniwersalnego kata np TEN lub jakiś tłumik przelotowy w obudowie kata. Docelowo tłumik końcowy również będzie przelotowy
To hałaśliwa koncepcja. Może być bardzo głośno. Ja wymieniłem wydech na Walker i jest głośniejszy niż oryginał.
Przy okazji wymiany wydechu okazało się, że kat mi się zapchał. Zamiast kata wstawiłem tłumik przelotowy. Nie wiem czy jest głośniej, padaka zawsze była głośna w stosunku do innych samochodów wink.gif Minus jest taki, że spaliny mają inny, ostrzejszy zapach. Poza tym wszystko jest ok.
> samochodów Minus jest taki, że spaliny mają inny, ostrzejszy
Co masz na myśli głośniejsza?? co tam miałeś dalej założone??
Ano to, że brava sama w sobie jest głośniejsza w środku (nie sprecyzowałem wcześniej) od innych samochodów.
Czytałem, że bez katalizatora samochód staje się głośniejszy, bo kat w jakiś sposób też tłumi dźwięk, ale u siebie tego nie zaobserwowałem, pewnie ze względu na powyższe.
Nic specjalnego, zwykły polmostrów. Wcześniej było to samo, więc nie wiem jak hałaśliwość padaki wyglądała na fabrycznym wydechu, pewnie podobnie.
trzeba było kupić dobrą strumienice a nie jakiś badziew....Ja mam wytłumioną i nie ma różnicy między nią a katem....
jaka to strumienica??
Nie wiem, czy taki badziew BOSAL za OK 200 zl. Na poczatku tez mi sie podobal gang wydechu, pogadamy jak zrobisz na tym 100 000 km
Ja kupiłem EL-TEC i nic mi nie pierdzi nic nie brzęczy, jest cicho jak na kacie.
Nie wiem co to kupiłeś że kosztowało 200zł i miałeś jakiś gang po wymianie...U mnie jak pisałem wcześniej nie ma żadnej różnicy między strumienicą, a katem....żadnego gangu czy innej grupy rockowej biglaugh.gif
,,gang silnika'' badz ,,gang ukladu wydechowego''- to dzwiek wydawany podczas jego pracy, zasysanie powietrza, wydech, sorry zapomnialem, ze fachowe okreslenie jako ''metaliczny gang'' mniej profesjonalnie nazywacie brzeczeniem.
gang gangiem ale do mojej przy 150000 nalotu zalozylem strumienice suzuki i nie jest ani glosniejsza ani wiecej nie pali przechodzi badania techniczne i ma teraz 110,5 KM sprawdzone miesiac temu na hamowni 270751858-jezyk.gif
