Łapiące sprzęgło
Co to może być:
- wrzucam wsteczny puszczam sprzęgło a ono do pewnego momentu działa a później jakby się klinowało i pedał już nie idzie do góry, wciskam jeszcze raz i jest ok.
Na 1 łapie ale bardzo rzadko, na innych biegach jest idealnie.
Można jakoś je przesmarować lub cuś bo z tego tematu ja zima jestem grinser006.gif
> Co to może być:
> Lekkia przygazówka podczas puszczania i też działa jak należy
> - przypalane już było i nic nie pomogło
> Czy już mam szykować kasę na wymianę
sprawdź odpowietrzenie i czy przypadkiem nie zagoiłeś gdzieś przewodu ??
> poproszę fotkę gdzie to znaleźć
przy wybieraku biegów
pod akumlatorem
> pod akumlatorem
> idę szukać
jak wiesz gdzie wybierak to od przodu nad skrzynią masz wysprzęglik a przy nim odpowietrznik
w zależności od wersji
odpowietrzanie przez zawleczkę i wyciąganie węża
albo przez normalny odpowietrznik
> Co to może być:
> bo autem się jeździ, a nie trzyma w garażu
to ja też wiem, ale jak nie mam gdzie jeździć to co mam nim w koło osiedla jeździć grinser006.gif
auto które stoi 3 razy szybciej się psuje i to chyba się potwierdza hehe.gif
> osiedla jeździć
trzeba bylo na ozika przyjechać rozruszał byś parcha
> ruszał się ostatnio
> dobra dobra ile 30km zrobiłeś
wczoraj przesmarowałem połączenie silnik- sprzęgło pojeździłem i jak na razie nie łapie, zobaczymy czy to było to, jeśli nie to będę szukał dalej,
hmm mam to samo i wszyscy mi kaza wymieniac sprzeglo :/ a to troszku kasy buu.gif w takim razie powiem o tym mechaniolowi, a to jakies skaplikowane jest czy nie? bo nie wiem na jaka kase sie szykowac
> kasy w takim razie powiem o tym mechaniolowi, a to jakies
> u mnie 300zł sprzęgło 300 wymiana
a trzeba było do mnie przyjechać i taniej by się zrobiło
> NO to powiedz gdzie i wpadne albo daj namiary na siebie
mowie serio bo sobote sie umowilem z innym mechaniolem coby mi to zobaczyl zeby.GIF a tak moze wpadne do ciebie bedzie z glowy
dziękuję za zaproszenie, pewnie skorzystam jak kupię sprzęgło z 1 montażu waytogo.gif
Ps. A i tak dla Ciebie mam już Colę za fotki lub wino dla żony bo Ty nie pijący jesteś grinser006.gif
> Co to może być:
Problem może być trochę innej przyczyny, w miejscu gdzie wchodzi w skrzynię "wjacha" od wycisku sprzęgła jest guma uszczelniająca. może by wystarczyło zdjąć linkę przedmuchać WD 40 lub czymś podobnym, rozruszać i kapnąć trochę oleju tak aby zaszedł pod uszczelkę. Zastosowałem to u siebie po zmianie sprzęgła i robie tak co jakiś czas i od tej pory jest wszystko OK. Wcześniej wymieniłem linkę od sprzęgła i było tak samo czyli sie zawieszało sprzęgło, więc napewno nie jest to linka. Koszt takiej naprawy jest niewielki...
> A ja zauwazylem ze sprzeglo dziala pieknie jak jest zimno na zewnatrz, a jak jest powyzej 20 to obojetne czy stoi caly dzien czy nie i tak jak odpale to zatrzymuje sie w polowie confused.gif, dla mnie to bez sensu skoro sprzeglo jest hydrauliczne ale... wie ktos co to moze byc?
