[F] "Luźne" drzwi pasażera.
problem jest następujący: jak auto jedzie po nierównej drodze to drzwi pasażera z przodu stukają, jak jakby były lekko niedomknięte. Otwarte, gdy nimi ruszam nie wykazują żadnych luzów, więc zapewne problem leży na połączeniu zamka i uchwytu, który on łapie. Chyba, że macie inne pomysły...
Czy jest to w jakiś sposób regulowalne ? Jak pozbyć się tego stukania ?
> Pozdrawiam
Niedawno też tak miałem:)
Reguluje się tym elementem, który znajduje się na słupku środkowym, tam są otwory - fasolki i da się tym nieco pokręcić ok.gif
Ta klamra na słupku da się regulować w czterech kierunkach po poluzowaniu dwóch śrub torxem, ale w ten sposób niewiele poprawisz. Luz masz na sworzniach zawiasów.
> Pozdroofka
Sprawdzę, ale z tym bym naprawdę polemizował, bo próbowałem jakiś luz uchwycić przy otartych drzwiach i nic niewiem.gif
Czyli jak dobrze zrozumiałem, koledzy radzą poluzować tą klamrę co jest do słupka środkowego mocowana i nią regulować ?
> Niby tak, ale inaczej by się nie opuściły. Chyba, ze się mylę
Ok, a czy z tym opuszczeniem na zawiasach jestem w stanie coś zrobić ?? smile.gif
> Pozdrawiam
> Ludziska wymieniali te sworznie
u mnie w Hb drzwi opadły tak, że wręcz zawadzały przy zamykaniu. Same sworznie kosztowały parę złotych, wymiana niestety nie pamiętam ile, ale drzwi teraz chodzą jak nówki:P (ponad rok od wymiany)
No właśnie, na otwartych. A stuka Ci na jakich? wink.gif Otwór w zawiasach wyrabia się "na jajo", nie na okragło.
Możesz spróbować, ale efekt będzie mizerny - zależny od wyrobienia zawiasów. Im mniejsze jajo tym bardziej Ci się poprawi i to nie na długo.
A wracając do polemizowania wink.gif Popolemizujmy: skąd się pojawiło stukanie? Chcesz powiedzieć, że ta klamra którą chcesz regulować się opuściła? Kiedy będziesz próbował odkręcić torxy sam przyznasz że to niemozliwe. Będziesz miał szczęście (lub dużo pary w rękach + dobry klucz) jeśli uda Ci się poluzować te śruby.
Jak lby Torx nie sa uszkodzone, mozna spokojnie je odkrecic odpowiednia nasadka Torx i kluczem, najlepiej z dosyc dluga dzwignia, moze byc grzechotka. U siebie zdjalem do malowania wszystkie drzwi, takze wszystkie rygle ze slupkow, po malowaniu zalozylem drzwi na nowe bolce i spokojnie wyregulowalem ryglami. Do tego trzeba troche cierpliowsci, ale mozna to zrobic we wlasnym zakresie.
Można zrobić jeszcze pewną sztuczkę.
Zaczepy zwykle wycierają się z jednej strony, zwykle u góry.
Ja u siebie zamieniłem miejscami zaczepy, dając lewą stronę na prawą, a prawą na lewą. oczywiście je odwracając.
I na górze zaczep jest ok, a strona wytarta trafia na dół, tam gdzie "nie pracuje".
