Astra G - jak testowac licznik
witam
mam pytanko, czy jest możliwość przetestowania licznika, wciskając jakąś kombinację przycisków?
chodzi mi dokładnie że na postoju wciskam jakiś przycisk na liczniku i sam zaczyna testować wszystkie kontrolki, obrotomierz itp.
Nie ma takiej możliwości. Test niektórych kontrolek i wskaźników można zrobić tylko przyrządem diagnostycznym.
da się to zrobić oprogramowaniem Tech2?
Techem można sprawdzić prędkościomierz, obrotomierz, temp. silnika i poziom paliwa. Kontrolki pośrednio, np. w czasie testu abs-u zapala się kontrolka ABS-u , silnika i poduszek podobnie.
Powiedz mi na co zwrócić uwagę przy testowaniu Techem2, ps. poduszki przy testowaniu nie wywala? :-)
Nie wywalą, podczas testowania najlepiej wejść w kody usterek lub listę danych.
Jeśli nie będziesz się bawił w programowanie, wchodził w miejsca gdzie wymagany jest car-pass to nic złego nie zrobisz. O poduszki możesz być spokojny.
a jak sprawdzić czy system airbag nie ma czasem zamontowanych rezystorów by upewnić się że poduchy są ok, chodzi mi o ogólnie znane oszukiwanie wywalonych poduch i wstawianie zaslepek.
Zobaczyć czy nie ma zamontowanych rezystorów organoleptycznie.
Czy masz na mysli Tech2 z ASO, czy przypadiem interfejs
o takiej nazwie z Alledrogo za okolo 100zl ??
coś takiego <<KLIK>>
> coś takiego
Ten Ci pozwoli zrobic testy.
Bo to co nazwales Tech2 to tylko do skasowania bledow sie nadaje.
A watpie zebys sobie kupil prawdziwego Tech2 za okolo 13.000 zl biglaugh.gif
Ten interfejs + program Tech2 zapożyczyłem od kolegi bo jadę w przyszłym tygodniu po autko, najpierw chce wstępnie auto sprawdzić, jeżeli będzie ok to i tak do ASO na przegląd szczegółowy.
> szczegółowy.
Ten interfejs z linka ma swoj program o nazwie Opel Scanner versja 1.0.1.70.
Nie ma prawa zadzialac z programem Tech2.
> 1.0.1.70.
ale działa lepeij z Techem2 niz z tym co jest w linku, kolega testował na vectra B z Tech2 i szło ok
Ja sprawdzałem sama komunikacje laptop-interfejs i tez bylo ok, a z tamtym programem nie chcial mi sie polaczyc
a po zatym w opisie na www podanym wyżej
"Oprogramowanie
Diagnoza VAG (VW, Skoda, Seat Audi): VAG-COM do wersji 409-1, VWTool, GMTool i innymi kompatybilnymi z OBD II.
Diagnoza BMW: Carsoft 6.1.4.
Diagnoza OPEL: OPEL TECH2"
Ktos kogos wpuscil w maliny co do interfejsu .
Interfejs OS dziala na procesorze, ma zapisane w nim dane,
do tego sprawdza ID programu.
Przy uzyciu innej wersji programu zawiesi sie i trzeba przeprogramowywac.
Jesli uzywacie Tech2 na tym fejsie, to tak jak wyzej w pierszym zdaniu biglaugh.gif
EDIT:
Wiec macie zwykly interfejs KKL dla grupy aut VW,
czasami nie idzie sie polaczyc z Oplami
Posiadam miedzy innymi taki fejs.
I nie pisz ze to OS, bo temu fejsowi daleko do niego.
> przeprogramowywac.
> zdaniu
Kolega używał kilka razy i nic mi nie wspominał, powiedział masz tech2 i działaj.
a to scrin z opisu ze strony viakena
> tech2 i działaj.
Pomyliles linki wklejajac do OS a powinnies dac do ktoregos z tych
<<KKL>> .
Ktory masz na COM czy USB??
na COM i jest identyczny jak ten co wkleiłeś link, bądź co bądź podłączę i zobaczymy, tylko dziwne że kumpel swoje auto tym sprawdza na Tech2 i nie ma problemu.
Te na COM lacza sie ladnie, wiec nie dziwie sie ze Twoj kolega
polaczyl sie.
Tylko ze tym Tech2 moze tylko sprawdzic bledy i skasowac,
nic wiecej nie zrobisz, o jakichkolwiek testach zapomnij.
Poszukaj sobie programu Ab-com w FAQ kacika Opel
i sciagnij sobie. W nim mozna obejrzec troche wiecej danych
z tym, ze testy to tylko OS moze zrobic.
Gdyby juz ten link nie dzialal, daj znac to wysle Ci.
> Masz zablokowane przyjmowanie PW
> Link tam jest dalej i dziala
już późno i sleeping_2.gif chce.
pozdrawiam
qurcze już odblokowane powinno być, nie wiem jak to się stało że było zablokowane.
> zablokowane.
Pobrales??
Kiedys tam to umiescilem i juz myslalem, ze link padl bo konto bylo Free,
Potwierdzam slowa kolegi JerryG1. Tym fejsem na COM mozna sie polaczyc z oplem bazujac na Tech2, ale tylko i wylacznie do odczytu i kasowania bledow. Tech 2 z netu nie jest pelna wersja, za to na grupie VAG chodzi bez problemu ze starszymi wersjami Vag Com.
> Vag Com.
> Pozdrawiam
Przynajmniej jak wie o co biega to z wartosci mierzonych tez
> Dlatego dalem linka do Ab-coma
> mozna sie cos dowiedziec.
Może rozjaśnię więc jak ja to widzę:
- jadę oglądać auta w różnych lokalizacjach, aby nie szarpać się z każdym autem do serwisu najpierw podpięcie pod kompa i odczytanie błędów, tym samym eliminuje auta które mają jakieś tam problemy i oszczędzam pieniądze
- jak już znajdę egzemplarz który spełnia moje wymogi obowiązkowo do serwisu OPLA na kompletny przegląd
