[F] Obroty jałowe X16SZR
Witam.
Chciałem się zapytać ile powinny wynosić obroty biegu jałowego w X16SZR ? Teść ma X16XEL i obroty 950-1000 a u mnie w 8V 650 RPM i mi budą czasami telepie frown.gif Lewego powietrza niema. Po smarowaniu benzyną silnik nie zmienia pracy. Może zawór recyrkulacji spalin ? Da się go jakoś sprawdzić czy tylko zaślepić i zobaczyć czy pomoże ? Checka żadnego nie wywala.
> u mnie 650 RPM
zdecydowanie za mało
nie dziwię się
> nie dziwię się
Dla silnika 1.6 wolne obroty powinny wynosić od 770 do 930.
Ta wartość 650 jest odczytana z zewnętrznego obrotomierza czy z samochodu?
> samochodu?
Z samochodu ale wskazówka obrotomierza jest milimetr 1,5mm nad 500, w tygodniu postaram się podpiąć pod Ab-com tam chyba była możliwość odczytania wartości chwilowej.
> Witam.
> i mi budą czasami telepie Lewego powietrza niema. Po smarowaniu
Ja mam podobne wskazania ale budą nie telepie.
Wartość obrotów jest zadana w sterowniku. W X16szr Techem można je skorygować z tego co pamiętam. Gdyby były niższe niż zadane to powinien zapalić się check.
Lepiej się zachowuje przy 800-1000. Może to też poduszki silnika, jak go gaszę to też zatelepie.
Ja mam, co prawda w G ok. 900obr. na na nagrzanym silniku.
pozdr
Odłączenie akumulatora na 5 minut nie pomogło?
Po odłączeniu aku nic się nie zmienia z tym że czasami jest te 700 i nie trzęsie aż tak bardzo... Na ssaniu jest ok około 950 RPM
EDIT: do poczytania o obrotach
klik
witam-ten problem już ktoś opisywał dla 16SZR jest to zbyt przymknięta przepustnica lub ma luzy osiowe.spróbuj lekko odkręcić ogranicznik przymknięcia przepustnicy.znajdż temat w google powodzenia
owszem Klaudio z tym walczył
klik
> klik
tamten gość pisał że odkręcił kombinerkami tę śrubę o pół obrotu i obroty jałowe podskoczyły,spróbować można to akurat nic nie kosztuje a zawsze można cofnąć do pozycji wyjściowej-powodzenia
Nie rozwiąże to problemu, fakt obroty lekko podskoczyły, ale komp i tak po jakimś czasie korygował sobie mieszankę bardziej przymkniętym krokowym i po pewnym czasie było to samo, a jak się przegięło z wykręceniem 'śruby' to zapalał się check z błędem TPSa, czyli potencjometr przepustnicy wykrył nieprawidłową pozycję uchylenia przepustnicy.
U siebie wymieniałem już świece, kable WN, zaślepiałem EGR (który był sprawny), wymieniałem poduszki silnika (po tej czynności jakby bardziej było czuć wibracje budy co około 2 sekundy), uszczelniłem cały dolot wraz z przepustnicą (wymiana uszczelek na nowe), wymiana TPSa, krokowca... Nie pomogło.
Zanim miałem stłuczkę i sprzedałem uszkodzone auto podejrzewałem jeszcze uszczelkę między kolektorem dolotowym, a silnikiem, DISa, czujnik temperatury cieczy do kompa oraz samego kompa i być może coś w samym silniku przy zaworach lub ich gniazdach. Dodam, że silniczek rozpędzał moje kombi do licznikowych 180 km/h i palił niewiele. Oleju nie wciągał w ogóle pomiędzy wymianami. Do dziś nie wiem, co z nim było nie tak (dawniej chodził idealnie, choć obroty miał zawsze na poziomie 700-800), ale z postów tu widzę, że wielu właścicieli SZR narzekało na falujące obroty, czy szarpanie przy zmianie biegów.
Wymieniłem, przez jakiś czas było lepiej (albo mi się wydawało że było lepiej...)
mój chyba też sprawny ale nie zaślepiany
To mam zamiar zrobić w najbliższym czasie.
Do tego ostatnio miałem planowanie głowicy razem z wymianą uszczelniaczy, docieraniem zaworów i wymianą uszczelek kolektorów... Ewentualnie zostaje przepustnica ale tak jak już wcześniej pisałem jak się smaruje benzyną to niema żadnej zmiany pracy silnika. No i jeszcze DIS - można podmienić z X20XEV ? czy się różnią ?
