zbiornik paliwa
Mam w moim Uno cieknący zbiornik paliwa. Czym go podkleic? Może znacie jakiś skuteczny sposób czy klej?
Cześć miałem kiedyś podobny problem tylko że z chłodnicą , kupiem wtedy taki klej coś jak poxsipol (chodzi mi o to żę był dwuskładnikowy)inna barwa była w srodku a inna na zewnątrz,ale był naprawdę dobry, według opisu klejł od rurek hydraulicznych po tłumiki i zbirniki zaklejał wszystko a kupiłem go w super markiecie Auchan i wcale nie był drogi, lecz nazwy juz niepamiętam sorka.
Jesli jestes pewien na 100%, ze nie cieknie spod uszczlki pompki paliwowej, to zawsze mozna pobawic sie w pospawanie. Wczesniej osusz zbiornik z wachy wink.gif hehe
Witam serdecznie. Ja latem również miałem cieknący bak. Kleiłem go 2 razy żywicą epoksydową czy czymś w tym rodzaju. Długo nie potrzymało bo tylko 2 miesiące. Nowy bak kosztował 380 zł. pozdrawiam i życzę powodzenia.
Ja bym proponował go pospawać.
Dodam tylko, ze przed ta operacja nalezy zbiornik napelnic woda, bo mozna sie niezle rozerwac... biglaugh.gif
as ja powiem tylko tyle ze lepiej kupic nowy bo po klejeniu i tak bedzie po jakims czasie ciekł i nie ma sensu sie w to bawic frown.gif
A ja dodam, ze po zakupieniu nowego nalezy go bardzo solidnie zakonserwowac przed zamontowaniem, zeby za lat kilka nie miec ponownie tego problemu... zlosnik.gif
> jeżeli 2 lata to jakiś czas, to zgadzam się z kolegą
> dodam, że nadal nie cieknie
no to gratulacje chodziło mi max do 1 roku by tyle polaczenia chemicne wytrzymuja
> chemicne wytrzymuja
dużo zależy od przygotowania powierzchni (porobienia rys , odtłuszczenia ) oraz od miejsca dziury...
Jeśli cieknie na zgrzewie łączącym górną cześć z dolną to od razu można zapomnieć o klejeniu.
pozdr
> osusz zbiornik z wachy hehe
czy kolega chce pozbyc sie kogos.... spawania zbiornika nie polecam pozatym nieznam spawacza ktory podejmie sie wyzwania (nie wliczam amatorow spawalnictwa), w zbiorniku zawsze zostaja opary i mysle ze zrobi buuuummmmmm...
swoj kleilem pol roku temu i jest ok... ale znam ludzi ktorzy jezdza juz drogi rok i jest luzik...
polecam zywice poliuratenowa lub epoksydowa, pozatym warto dorzucic jakas matke (np kawalek tkaniny albo wlukna szklanego) dla wzmocnienia
koszt operacji bedzie zamykal sie w kilkunastu moze 20kilku, to sporo taniej niz nowy zbiornik...
Klejenie dziur samą żywicą nie wystarczy. Blacha zbiornika jest cienka i mocno sie odkształca (wisi na dnie do ok. 40 litrów paliwa, a więc powiedzmy ponad 30 kg. Na każdym dołku w czasie jazdy ten ciężar niemal wygina dno, wprawia go w drgania. Dlatego zakleić trzeba żywicą epoksydową lub dobrym specjalnym kompozytem dwuskładnikowym sane dziury (np. pasta dwuskładnikowa Chester Metal), ale na dno dodatkowo koniecznie - po oczyszczeniu i odtłuszczeniu - dać następnie dużą łatę z tkaniny szklanej (2-3-4 warstwy ) nasycanej żywicą epoksydową. Ja tak śmigam 2 lata. Dno suchutkie.
Spawanie - w dobrym warsztacie - kosztuje 150 zł bez de- i montażu.
Nowy zbiornik - rzemiosło pow. 300 zet, dla leniwych wymiana na oryginalny w ASO Fiata powyżej 800 zł.
Koszt żywic, tkaniny, rozpuszczalników - to 30-50 zł. Robota własna.
