skrzynia biegów
mam taki problem.
Przez jakis czas samochod jezdzil bez oleju przekladniowego i teraz przy jezdzie naped wyje. To raczej skrzynia, bo lozyska wymienialem. przegub tez raczej nie. i moje pytanie jest takie. Czy warto wymieniac skrzynie u mnie? moja jest 4 biegowa a ta: http://allegro.pl/item731347704_skrzynia_biegow_fiat_uno_1_0_fire_1990_r_tanio.html jest piecio biegowa. Przypasuje? jakie sa koszty wymiany skrzyni?
> mam taki problem.
> skrzyni?
zależy jakie masz sterowanie - ciegną idą po podłogą i nie mas zsierzanta czy na odwrót.
pozdr
> mam taki problem.
> skrzyni?
Ja mam dokładnie tą samą historię
Mechanik mi wyliczył ok.1100 zł,z tym że trza doliczyć wyianę sprzęgła.
Dodał również że jeżeli mi to baaardzo przeszkadza to nie gwarantuje że po wymianie wsio będzie ok(chyba ze sam sobie to zrobisz)
Jeśli jednak mozesz z tym jeździć to jeździj tak długo aż skrzynia sama Ci padnie
Nie ma gwarancji, że nie trafisz na tak samo hałasującą skrzynie. To raczej loteria, no chyba, że można wypróbować i ewentualnie potem oddać albo jak kupujesz z pewnych czy tam znajomych rąk.
