Siłownik centralnego zamka w MW
Witam i pytam,
bo mam taki problem: w klapie bagażnika jest siłownik centralnego, który powinien ładnie otwierać i zamykać a niestety tylko zamyka, otwierać muszę ręcznie kluczykiem. Myślałem (mój majster też), że to kwestia samego siłownika, więc kupiłem w ASO nówkę. No i to samo. Majster kombinował, regulował i nic. Zasugerował, że objaw jest jak gdyby siłownik dostawał za długo impuls i zamiast zrobić tylko ruch wysuwający to robi podwójny ruch wysuwa się i chowa. Przez to zamek się nie otwiera (chociaż też nie zawsze, bo czasem zaskoczy). Czyli że może przekaźnik. Czy jest osobny przekaźnik do drzwi i do zamka w klapie? Czy komuś bliższy jest taki problem lub może nawet rozwiązanie? Help.
Kuba
Twój majster jest kowalem czy malarzem pokojowym?
Siłownik ma dwa kable. Trudno jest podpiąć go do akumulatora i sprawdzić czy działa? Silnik zależy do którego kabla podasz plus to będzie się kręcił w lewo albo w prawo...
Następnie trudno jest sprawdzić próbówką czy dociera sygnał z centralki?
Ale centralne sa sterowane zmienna polaryzacja a nie dlugoscia impulsu smile.gif Zapewne zamek tylnej klapy wymaga solidnego wyczyszczenia. Nie sadze aby byl to problem elektryczny.
> impulsu Zapewne zamek tylnej klapy wymaga solidnego
Majster wymyślił pewnie, że to mikroprocesorowy siłownik a cała magistrala jest sterowana cyfrowo hahaha.gif
Zdemontuj zamek, wymyj go dokładnie, nasmaruj i złóż. Będzie działać jak należy.
> centralki?
A kto powiedział, że nie dociera? Napisałem, że siłownik nówka i że działa, ale nieprawidłowo. Mechanik twierdzi że przy otwarciu zamiast zostać w pozycji to się cofa. A że drugi jaki miałem robił taki sam ruch to szukamy przyczyny gdzieś indziej.
Kuba
> Kuba
Czyli centralka dostaje sygnal ze ktores drzwi nie sa domkniete i cofa zamki? Jakos tak to zrozumialem...
Normalne zachowanie siłownika, jeśli opór na zamku jest za duży, to działa tak jak przy otwartych drzwiach. Wyjmuj, rozbieraj, czyść , smaruj i składaj ten zamek do kupy. Będzie chodził, sam już dwa razy musiałem tak robić.
> Jest tu coś napisane,że chodzi o zamykanie?
Przeczytaj raz jeszcze co napisalem oraz co napisal Kolega nade mna smile.gif
Chodzi o to ze przy otwieraniu byc moze centralka po chwili dostaje informacje ze cos z drzwiami jest nie tak i probuje domknac silownik. Tak jak piszemy Ci od samego poczatku zacznij od rozebrania i wyczyszczenia calego zamka - u mnie robota za drugim razem to max 1h z kapiela w WD40.
> silownik.
Taka sytuacja zdarza się tylko przy ZAMYKANIU i wtedy reagują wszystkie silowniki a nie tylko tylnej klapy.
Tu jest problem tylko i wyłacznie w działaniu samego zamka tylnej klapy. Jezeli siłownik nie wykona pełnego skoku to sie cofnie.
Nalezy szukac przyczyny w sprawności mechaniki zamka.
No i o to mi chodziło, czy nadal grzebać przy zamku, chociaż mechanik twierdzi że go już 3 razy czyścili, czy gdzieś indziej. Muszę zatem znaleźć jakiegoś zegarmistrza co mi to ładnie zrobi. Ja nie mam miejsca niestety żeby się tak bawić.
Dzięki
Kuba
> Dzięki
> Kuba
Mam ten sam problem. Jakieś 5 miesięcy temu czyściłem cały zamek włącznie z wymianą wkładki zamka. Czyściłem zamek ponieważ klamka nie odbijała tylko pozostawała wciśnięta. Ale jakiś miesiąc temu po otwarciu drzwi nie zawsze mogłem otworzyć bagażnik. Dwa tygodnie temu rozebrałem cały zamek na nowo przeczyściłem i niestety problem nie został rozwiązany. Wygląda to tak, że nie zawsze siłownik się wysunie na tyle mocno, żeby móc otworzyć pokrywę bagażnika. Różne regulacje nic nie dały. Właśnie się zastanawiałem czy nie założyć nowego siłownika.
  • 1 miesiąc później...
Panowie podepnę się pod temat a mianowicie ma problem z siłownikiem centralnego w klapie tylnej a dokładnie chodzi o to ze nie działa, sprawdzalem miernikiem, sygnał na przewodach przy zamykaniu i otwieraniu drzwi pojawia sie a siłownik ani drgnie dlatego jestem zmuszony kupić nowy stąd moje pytanie, czy siłownik od MW z rocznika nowszego niż moja tj. 98r. bedzie pasował do mojej bo wydaje mi sie ze powinien ale wole sie spytać niz kupowac w ciemno.
Będzie.
