Podświetlenie - Panel nawiweu
Hi,
znowu drobna usterka.. zauważyłem ostatnio, że nie świeci mi się panel nawiewu. Cała reszta oczywiście ładnie w aucie oświetlona tylko nie ten panel (siła nawiewu, opcja nawiewu, temperatura). Pytanko, czy jest osobny bezpiecznik który za to odpowiada (w instrukcji nie znalazłem), lub prośba o poradę jak można wymontować ten panel i wymienić żarówkę. ewentualnie jakiś link?
A tak przy okazji, poniżej w poście widzę, że kolega ma problem z klaksonem.. u mnie to samo - martwa cisza, jakiś czas temu zaczął działać .. teraz znowu milczy.. Przekaźnik? Który?
Z góry dzięki za odpowiedzi!
Darek
A podświetlenie przycisków od klimy i ogrzewania tylnej szyby działa?
Z tego co pamiętam pokrętła są oświetlane dwiema żarówkami. Trzeba wyjąć radio. Będzie wtedy widać górne zaczepy panela. Później nic tylko zdjąć panel, wyjąć pokrętła i jakiś plastikowy bajer i wymienić żarówki.
> wymienić żarówki.
Reszta świeci elegancko.. obieg powietrza i grzanie szyby również.
Jest gdzieś jakiś FAQ na demontaż radia?
Gdzieś na pewno jest. Trzeba w 4 otwory wpakować coś sztywnego i wyciągnąć radio. Mi się to udało zrobić wyprostowanym spinaczem, ale mało to było wygodne, lepsze coś sztywniejszego.
  • 1 miesiąc później...
jeszcze nie miałem kiedy stoczyć boju.. myślę że poniedziałek będzie idealny smile.gif
> tu masz wszystko czego potrzebujesz!!
> _LINK_
