Ile siada gwint fk?
Sytuacja taka: silnik 1.4, kolo mamy podniesione, gwint mozemy zalozyc, ze jest ustawiony na -60. Pytanie takie: ile calosc siada po opuszczeniu na kolo? Wymiar w jakimkolwiek miejscu.Najlepiej od osi piasty do rantu seryjnego blotnika.Z kolem w gorze i po opuszczeniu.Wie ktos? Moze byc z dokladnoscia do 10mm. lizak.gif
> do 10mm.
35-75mm wg fabryki
ja tam glebiłem -120mm miska 1cm od gleby ale bude na staba trzeba podciac bo wadzi grinser006.gif
> ile opuscisz tyle siadzie
> 35-75mm wg fabryki
> podciac bo wadzi
Nie o to mie sie rozchodzi zlosnik.gif Chodzi o to,ze jest sobie taki drut
I teraz mamy taki gwint i podnosimy kolo do gory. Jaka jest odleglosc od osi piasty do rantu blotnika? Opuszczamy samochod i jaka jest odleglosc od osi piasty do rantu blotnika. Rozchodzi sie o to, ze nie wiem na jakiej wysokosci mam wspawac mocowanie amorka do gornego wahacza, zeby to mialo rece i nogi.
> Nie o to mie sie rozchodzi Chodzi o to,ze jest sobie taki drut
Amor VW??
Chodzi Ci o to gdzie wspawać mocowanie amorka a amorek z innej parfii??
> Amor VW??
> parfii??
Chodzi mi o to co opisalem. Co z tego, ze z innej? Jak by byl od cento to bym mial latwiej?
A masz Fiatowski amor?? Można by było zrobić tak (to tylko taki pomysł):
Amor z fiata przymierzyć do oryginału (+ -) sprawdzić mniej więcej mocowanie do piasty a potem ustawić gwinta na środek ustawień i dolne mocowanie ustawić w poziomie mocowań piasty.
Wtedy jest możliwość podniesienia i opuszczenia.
> pomysł):
Rajdowe CC miały w/g homologacji (stojąc na kołach) odległość od piasty do krawędzi błotnika 30cm
> pomysł):
Tak kombinuje tylko jest tam na tyle malo miejsca,ze przydalaby mi sie wiedza ile taki amor siadze pod samym ciezarem samochodu. Mam ori amor ze sprezyna, ma taka dlugosc jak rozkrecony na max gwint. Ustawic go tak nie moge bo mi przeszkadza gorny wahacz. Moge go skrecic i wtedy sie ze wszystkim mieszcze, ale nie zostanie mi nic regulacji wysokosci. Zostanie mi tylko regulacja twardosci na amorku a to troche malo.
> O i to juz mi duzo daje
A jaka jest różnica miedzy wysokościa amora oryginału i tego amorka (w pozycji ustawienia na środku)???
> Ciesze sie
Jak zaloze helpera to moze 10mm, bez helpera kolo 70mm. Nie jestem w stanie powiedziec. Nie mierzylem.
Pany nie podrzuci nikt jeszcze jakiegos pomyslu?
> I jak tam prace??? Udało sie dopasować???
Paluchto a po co on tak modzi ten samochód, do czego to ma służyć??? jednym słowem po co??? dla frajdy? bezpieczeństwa? rajdów? lansu? Ty chyba kumasz a ja hmm.gif
wahacze w poziomie przy obciązeniu okolice -80
a nie mozna cos pobombinować z drut gwintem i amorkiem tylnim?
Nie chciałbym sie wypowiadać za budującego ale jak projekt zostanie skończony to bedzie bardzo ciekawy cool.gif
Ustawilem najwieksza glebe na jaka mi pozwalaja wahacze( od osi piasty do rantu blotnika jest jakies 22cm) i bede tylko podnosil plus regulacja twardosci. Chyba tak najlatwiej dojde z tym do ladu.
