[F] Bębenek zamka
witajcie :-)
pytanie prozaiczne, więc liczę na szybką odpowiedź
czy bębenki w drzwiach kierowcy i pasażera są zamienne?
zdaje mi się, że nie...
pytam, bo chciałbym zamienić je miejscami - ten w drzwiach kierowcy nie nadaje się już do reanimacji
CZ na pilota jest, ale otwarcie z kluczyka przydaje się czasem, a po co biegać wokół auta ;-)
jeśli nie są, to pozostanie opcja wymiany na używkę/nowy zamiennik i drugi kluczyk :-(
pozdrawiam!
> witajcie :-)
Sądzę, że chyba jednak tak. Nie widzę powodów, dla których miałby być inny. Miałem taki w ręce nie dalej jak wczoraj.
IMO nie ma tam nic, co wskazywało by na to, że jest prawy bądź lewy.
W sobotę będę rozbebeszał oba zamki i zrobię dokładnie to samo o czym mówisz.
Wtedy będę pewny.
> mówisz.
> Wtedy będę pewny.
jeśli wcześniej nikt nie potwierdzi, to czekam do soboty :-)
jeżeli chodzi o samą wkładkę zamka to raczej nie będzie problemu
Też tak sądzę.
