Krzywy gwint / brak szczelności
Wczoraj regenerowałem swój parownik i rurke od gazu odkręciłem tuż za obudową filtra (F-701), wszystko ładnie pięknie ale problem pojawił się przy ponownym montażu. Rurka zakończona jest takim zgrubieniem a za nim jest nakrętka którą wkręciłem krzywo. Próbowałem kilka razy i za każdym razem jest krzywo i przy załączeniu instalacji gazowej zaczyna sikać gazem. Pomóżcie jak mogę to uszczelnić? Jakie macie pomysły żeby to naprawić? Wymiana obudowy filtra?
Tak - najbezpieczniej i bez kombinacji
Nie wiem również czy ta nakrętka nie będzie uszkodzona... Pytanie co wtedy nie bardzo wiem jak można tą nakrętkę zdjąć z rurki od gazu, czy to wogóle możliwe?
IMO lepiej daj to zrobić komuś, kto potrafi - bez urazy ;-)
Mozliwe - odciąć - ale ponowne ''zarobienie'' końcówki tylko w zakładzie gdzie montują LPG.
co znaczy zarobienie? na rurkę zakładasz baryłkę czy jak to się fachowo nazywa i skręcasz a ona się uszczelnia
> co znaczy zarobienie? na rurkę zakładasz baryłkę czy jak to się > fachowo nazywa i skręcasz a ona się uszczelnia
To jedno rozwiązanie. Widziałem drugie typu przewodu
'' hamulcowego'' w starszych instalkach.
> słyszałeś kiedyś o baryłkach do uszczelniania takich połączeń?
Słyszałem ale się zastanawiałem czy te baryłki się w jakiś sposób zaciska czy poprostu zakłada.
oj to stare musiało być bo w DF125p już na baczkach miałem
najpierw zdejmuje się poprzednią (odcina kawałek rurki, jeśli nie możesz zdjąć)
koniec rurki trzeba wyrównać, sfazować krawędzie
jeśli chcesz to robić sam, koniecznie sprawdź później szczelność, albo podjedź do gazowników żeby sprawdzili
