[F] Wymiana pompy paliwa w kombi
Cześć
Takie pytanko: czy aby wymienić pompę paliwa trzeba spuścić całą zawartość baku? Może trochę paliwa może zostać?
Kaptur
Witam. Jeśli jest pod tylnią kanapą to nie trzeba a jeśli w baku to nie wiem.
> nie wiem.
Jest z przodu zbiornika (na jego boku).
a dokładnie w górnej części
miałem na pewno trochę paliwa - między pół a 1/4
i nic się nie wylało ...
dojście jest oczywiście od spodu
jak masz jakieś pytania to pisz, ja laik wymieniałem z pół roku temu wink.gif
> Cześć
Wymieniałem sam 3 dni temu miałem 1/3 baku. Jeśli sam będziesz robił musisz mieć coś w rodzaju wkrętaka z giętkim ramieniem i końcówką f8 oraz kawałek gumy olejoodpornej na uszczelkę + manual do zapoznania się, jest na WOA
Powodzenia " Bez wkrętaka nie zaczynaj roboty - sprawdzone"
Dzięki za podpowiedzi.
Chyba jednak nie będę musiał wymieniać pompy. Wczoraj wymieniłem filtr paliwa i jest OK.
A problemem było to, że w czasie jazdy nagle silnik gasł i po dłuższej chwili kręcenia rozrusznikiem zapalał. Przejechał parę kilometrów i znowu gasł.
Podejrzewałem filtr i pompę. Na początek oczywiście wymieniłem filtr i pomogło!
Pozdrowionka
Kaptur
  • 2 lata później...
Czyli rozumiem, ze wymiana pompy w F kombi jest mozliwa tylko z kanalu?...
Nie trzeba kanału.
Ja podniosłem tył z jednej strony na podnośniku, zabezpieczyłem dodatkowo kobyłką i po wczołganiu się pod auto bez problemu wymieniłem pompę smile.gif
> Nie trzeba kanału.
