[F] czujnik poł. wału - wtyczka
Cześć
grzebałem trochę w komorze silnika i rozleciała mi się w palcach wtyczka
jak mają być wpięte kable?
podpowiedzcie koledzy bo nie będę miał czym jutro do roboty zajechać hehe.gif
wg schematu:
1 - szaro-czarny,
2 - szaro-czerwony,
3 - oplot
jak widać schematy nie grają z Twoimi kolorkami... szukam dalej :-)
> wg schematu:
> 1 - szaro-czarny,
> 2 - szaro-czerwony,
> 3 - oplot
W Autodacie wyszlo mi to jako Engine RPM speed sensor z tymi kolorami co podajesz,
ale crankshaft position sensor (czujnik polozenia walu) na schemacie nie widze confused.gif
> co podajesz,
> nie widze
dokładnie to: "impulse sensor-crankshaft" - P35
przepraszam za "wysokość" obrazka, ale nie chcę ciąć opisów ;-)
A WorkshopDacie nazywa sie to Przemiennik magnetyczny na wale korbowym.
Jedna rzecz a pare nazw.
Ale kolorow tu nie mam na zdjeciu.
> Cześć
> wtyczka
> ww. czujnika
Ja w swoich programach nie moge okreslic dokladnie,
oprocz masy ktora idzie na pozycje 3 wtyczki,
wtedy zostaje metoda macajewa dla pozycji 1 i 2 jesli nikt nie zglosi sie.
EDIT: Napiecie wytwarzane przez czujnik zalezy od predkosci kola ..... i td.
a zatem napiecie wyjsciowe mogloby wynosic od 5V do 20V.
Jesli sprawdzac metoda Macajewa to tylko na wolnych obrotach.
czyli tak jak pisałem wyżej
> sie.
pytanie: czy dwa przewody sygnałowe można zamienić...?
Dopisalem EDIT, kiepsko to wyglada dla ECU,
jesli by dostal nie na tym pinie troche wiecej niz powinnien.
to na który pin może dostać więcej...
> masa faktycznie na pinie 3 ze zdjęcia
> i jak to mierzyć...
W programach mam tylko, ze mierzy sie opor miedzy
pinem 1 i 2, ma miec miedzy 500 a 800 om.
Bylem w garazu i ogladalem swoj czujnik.
Kazdy producent moze dawac rozne kolory,
poniewaz kable z czujnika do ECU sa dobrze osloniete aby
sygnal z czujnika nie byl tlumiony np. z ukladu zapolonowego.
To byl cytat, faktycznie jest wtyczka zalana, az na przewod idacy od
czujnika.
Kolory od wtyczki do ECU sie zgadzaja jak podal Azja i ja znalazlem w
Autodacie. Z tym, ze u mnie zamiast brazowego mam czarny, ale to
moze zalezy od modelu i rocznika.
Musisz probowac, wlozyc i odpalac bez dawania gazu, tylko na wolnych obrotach.
Jak nie wywali checka to trafiles, jak wywali zamiana.
Albo drugie wyjscie do sklepu i zakup nowego czujnika.
w sumie drogi nie jest (69 zeta na opel-shopie)...
...narazie podłączyłem tak jak wyżej radził Orochimaru,
P.S. może ma ktoś stary czujnik ze sprawną wtyczką?
> na schemacie to wygląda jak zwykła cewka...
Bo to jest cewka, ino z rdzeniem wink.gif.
> Bo to jest cewka, ino z rdzeniem .
no to jakto jest z tą zamianą pinów, skoro to zwykła cewka
