Gaśnie na benzynie.
pacient Lancia delta 2.0 16V instalkaniewiadomojaka ale przełącznik ma napisane stag2w zlosnik.gif pacient ma problem z jazdą na benzynie, na gazie obroty jakowe są ok, na benzynie spadają do zera oslabiony.gif co sprawdzić bo w sprawach gazu wiem tyle że dobrze sie na nim gotuje zlosnik.gif
> ma napisane stag2w pacient ma problem z jazdą na benzynie, na
> gazie obroty jakowe są ok, na benzynie spadają do zera co
> gotuje
1. wtryski benzynowe sie zapiekły
2. rozjechały się mapy paliwa, wskutek źle wyregulowanej instalki gazowej hmm.gif
3. sonda lambda nie działa (na gazie sygnał jest emulowany więc chodzi)
> gazowej
> chodzi)
może zacząć od emulacji... zdejmij klemę i sprawdź czy zła emulacja sondy jest
> sondy jest
Znaczy się zrobić coś jakby autoadaptacje? Jak zdjeta klema spowoduje możliwość zdiagnozowania emulacji? Bo nie qmam biglaugh.gif
> 1. wtryski benzynowe sie zapiekly
Raczej odpada, były podmieniane, zreszta na benie poza halowym zapiernicza aż miło biglaugh.gif
> gazowej
Ponoć jest taka możliwość zwłaszcza w tych ecu ale wtedy wogole przestaje jeździć
> 3. sonda lambda nie działa (na gazie sygnał jest emulowany więc)
> lub syf w baku.....jest wątek o tym.....
Podlinkujesz?
Zdjęta klema zrobi reset kompa benzyny. Jeśli będzie poprawa, to wina źle ustawionej emulacji, która "zaśmieca" błędnymi danymi kompa od benzyny. Jak nie poprawisz emulacji, po jakimś czasie jazdy na LPG problem powróci.
> Podlinkujesz?
KLIK
> KLIK
to odpada, problemem jest tylko jałowy i to cały czas, nawet jak mam full wachy.
