ja mu gaz a on mi...
... muli
A więc tak. Wciskam gaz do dechy, auto ładnie jedzie do 3k na obrotku potem muł i wogóle nie jedzie i od 5,5k jedzie. A najlepsze jest to że po delikatnym ale to bardzo delikatnym odpuszczeniu gazu zbiera się od początku do końca. Obojetne na którym biegu tak jest. O co cho niewiem.gif Ma ktoś tak też?
> ... muli
> jest. O co cho Ma ktoś tak też?
polecił bym sprawdzić mapsensor i tps. a wogóle jaki to silnik ?
1,1 z górą 1,2 na LPG
a moze by tak looknac tez do filtru paliwa?
tez tak mam....po resecie kompa przechodzi na dzień dwa i dalej to samo...
Testowałem 2 TPS, filtr paliwa nowy, ppa paliwa sprawdzona, nowe cewki i przewody...
Mapa nie tykałem, ale na dniach wywale mu ten zaworek co jest na przewodzie....może sie mu poprawi...
> ... muli
sprawdz wtyczke wariatora zapłonu
> tzn czego?
nie wiem czy pamiętasz ale auto kolegi Novo było w moich rękach przez kilka lat i w zasadzie wszystkie modyfikacje jakie tam są to moja działka
auto posiada wariator zapłonu, który daje możliwość wyprzedzenia zapłonu od 3-12 stopni na LPG, daje to lepsze spalanie gazu bo ten ma więcej oktanów niż benzyna
niekiedy wtyczki tego wynalazku się luzowały i skutkowało to własnie takimi objawami
http://c.wrzuta.pl/wi8402/f605e09900188f4c4539eb75/0/wariator%20brc
> moja działka
> takimi objawami
Już sprawdzone wszystkie wtyczki, kabelki itp... No i nadal to samo oslabiony.gif
no to szkoda
trzeba szukać dalej,
stawiam na coś z kablami i elektryką
> no to szkoda
Przejrze to wszystko jeszcze raz może cos znów się poluzowało.
> Taki urok twardego zawiasu
> I tak lubie nim jeździć
masz tam dalej te dziadkowe amorki co Robert mial ??
> ja miałem w ostatniej wersji amorki twojego bracika jeszcze
A podpowiedzcie mi, ja mam praktycznie takie same objawy jeżdżąc na benzynie do momentu aż go trochę nie przegonie a na gazie jeździ bez zarzutów. Czy to może byc tylko kwestia wymiany filtra paliwa?
> paliwa?
prosta sprawa
jeździsz za rzadko na benzynie i wtryski są przybrudzone/przytkane bo mało kiedy przez nie lejesz
Te same co Robert miał. Jeszcze nic nie robiłem przy zawieszeniu.
> one byly miekkie, na twardej zawiasie nie jezdziles
> i tak były za twarde na polskie drogi
