kontrolka hamulca recznego :(
Prosze o pomoc dla mojej siostry - blondynki
Ma Yarisa 2002, 1.3 benzyna automat i przy skrecaniu zapala sie kontrolka hamulca recznego?? co to moze byc??
auto normalnie jezdzi, mialem tak kiedys w sejko i oznaczalo to wtedy niski poziom plynu hamulcowego
pozdr!
No i sprawdziła ten płyn, czy jeździ z tym?
Może klocki się kończą i poziom płynu się obniżył ...
A jak nie płyn, to włącznik pod ręcznym zwira
> tu najprawdopodbniej oznacza to to samo
czy ten plyn moge sobie tak poprostu dolac? czy wizyta w serwisie konieczna??
> konieczna??
> jesli moge to jaki sie leje do yarisow 2002
Sprawdzić najpierw czemu ubyło!
Cieknący tłoczek albo po prostu skończyły się klocki.
Po wymianie klocków poziom płynu podniesie się.
racja smile.gif teraz ja zachowalem sie jak blondynka
> konieczna??
Dolej jakieś dot 4 i będzie ok.
Jak koledzy wcześniej pisali możliwym powodem świecenia kontrolki mogą być kończące się klocki. Może też być tak, że w serwisie nie dolali na max przy wymianie płyn, klocków.
Pamiętaj, że w Yarku płyn zmienia się co 2 lata lub 30kkm.
sprawdz rurki smile.gif ja mialem podobny problem, tylko, ze musialem dolewac okolo 50 ml na 3-4 dni, okazalo sie ze zgnily rurki hamulcowe idace do tylu
albo jak ma za dużo wilgoci
a co to płyn starzeje się?
kiedyś się nie starzał i ten sam był
mierzysz gęstośc płynu i jak nie taki to wymieniasz
... no chyba, że chcesz serwis karmić
> racja teraz ja zachowalem sie jak blondynka
tylko jak dolejesz to pamietaj o tym przy zmianie klocków, bo jak tłoczki wciśniesz to płyn ze zbiornika się wyleje i lakier w komorze silnika spłucze
