wyciekający płyn hamulcowy
Wycieka płyn hamulcowy. Czy jeśli doleję płynu, czy będzie OK, czy wypadałoby jeszcze odpowietrzać? Auto: Corsa B
Pół roku temu wymieniony, Norauto nie znalazło wycieku confused.gif Fakt, że może nie szukali za dobrze...
> Wycieka płyn hamulcowy. Czy jeśli doleję płynu, czy będzie OK, czy > wypadałoby jeszcze odpowietrzać?
Jak wycieka to jest zapowietrzony.Trzeba odpowietrzyć.
Chyba,że wycieka ze zbiorniczka przed pompą to dolej.
> Pół roku temu wymieniony, Norauto nie znalazło wycieku Fakt, że
No jak wycieka, to na poczatek wypadaloby usunac usterke.
i podstawa zmień warsztat koniecznie.
No ale na podstawie czego, ktoś ocenił, że płyn wycieka. może klocki się już skończyły i tyle.
Gdyby był wyciek to zaraz hamulce by się skończyły.
Klocki są prawie nowe
> Hamulce się kończą, ale powoli. Znaczy teraz to już migiem będzie
No to pod auto, przejrzyj przewody i przyjrzyj się przy kolach czy nigdzie nie widać wycieków.
Najpewniej jak sam to sobie zrobisz spokojnie.
Pewnie z tyłu w bębnach podciekają.
ech...
Mechanik rzekł był:
łożyska, bębny, zaciski, linki, cylinderki do wymiany... do tego płyn i robocizna i niezła sumka się uzbierała frown.gif
Autko ma 14 lat i przez ostatnie 9 na pewno nic tam nie było ruszane...
> ech...
> Mechanik rzekł był:
> ruszane...
> Ale teraz już jest
W sumie to nic powaznego i mysle do zrobienia we wlasnym zakresie.
A to powinno zmniejszyc sume.
Temat niby rozwiązany, ale podpowiem jeszcze jedno miejsce, którędy może płyn spierniczać -> siłownik sprzęgła.
Często jest na jednym "obiegu" z układem hamulcowym i nic nie pokazuje usterki układu hamulcowego (i prawidłowo, bo jest szczelny), ale płyn idzie z siłownika/pompy/przewodów siłownika sprzęgła.
Czasem kończy się to niemiło, bo płyn zalewa sprzęgło i się "trochę" drogo robi...
