Zatarte łożyska w went. chłodnicy
Kręci się bez problemu ale lepiej nie mówić jakie dźwięki wydaje. Jest na to jakaś rada czy tylko wymiana na nowy?
U mnie sie dalo, trzeba rozebrac silnik i calosc przesmarowac. Po tej czynnosci juz dwa lata smiga.
A czym smarowałeś?
> A czym smarowałeś?
A juz nie pamietam, ale niczym w plynie, tylko jakims smarem stalym, odpornym na wode.
Ale na poczatek popsikaj jakims czyms a'la WD-40. Moze pomoze bez rozbierania.
nie będę wyrokował n/t mk2 ale w mk1 nie ma łożyska tylko panewka - mowa o org silniczku.
Spotkalem kiedys silnik na lozyskach, ale to chyba jakis wyjatek od reguly. W 99,9% przypadkach sa tulejki metalowe, ktore zacieraja sie na osi i pozniej cale obracaja sie w obudowie. Czyli pewnie tak samo jak w mk1.
> tak samo jak w mk1.
zamienniki są na łożyskach, widać to po tylnej ściance obudowy
Juz tez coraz mniej, niestety oslabiony.gif . Ostatnio ojciec szukal i nie udalo mu sie kupic, wszystkie jakie widzial byly na tulejkach sick.gif
> Juz tez coraz mniej, niestety . Ostatnio ojciec szukal i nie udalo
nie dalej jak 2m-ce temu leżał u mnie w mieście na półce łożyskowany silniczek do mk1
> silniczek do mk1
To trzeba bylo kupic i trzymac na zapas wink.gif, moze to z jakis starych zapasow. Jakies 3-4 miesiace temu na gieldzie w Slomczynie nie bylo ani jednego na lozyskach sick.gif
