Problem z wstecznym w panzie 1,3 MTj
Co moze byc przyczyna ze przy nagrzanym silniku mam klopoty z wlaczeniem biegu wstecznego-poprostu coraz bardziej zaczyna zgrzytac. Przy zimnym silniku problem nie wystepuje. frown.gif
Pomóc może podciągnięcie linki sprzęgła. Ona chyba z czasem się wyciąga. Też tak miałem i u mnie ten manewr pomógł.
> U mnie też pomogło. Sam podciągałem
Coś w tym jest. Wystarczy pół cm na lince a jaka różnica.
po wykonmaniu operacji: wrzucenia jedynki po czym wrzucenie wstecznego nic nie zgrzyta zlosnik.gif
> Dokładnie! miałem to samo pisać
Mi ASO (MOTO TRANSUS) tak dzielnie podcięgnęło linkę (po identycznych objawach) że po kolejnych kilku miesiącach sprzęgło było do wymiany. Szczęśliwie tę operację przeprowadziło już Górka Auto w ramach gwarancji i nie długo auto będzie miało 3 lata, już ma 89 tys. km i jeździ pięknie.
Mam kanal ale nie wiem czy sobie z ta regulacja poradze.Poprostu jestem z technika do tylu.Bylbym wdzieczny jakby ktos podpowiedzial co i jak i czym mam pokrecic zeby to podciagnac ? shocked.gif
Dotychczas (przez ponad 4 lata) nie musiałem podciągać linki ale zauważyłem dużą wrażliwość samochodu na spełnienie warunku, aby wsteczny wrzucać dopiero co najmniej 2s od momentu zatrzymania (tak stoi w instrukcji). Jeśli robi się to wcześniej - to faktycznie zgrzyta.
Sprawdzone -przy goracym silniku zgrzyta obojetnie czy z przerwa kilkusekundowa czy od razu.Bylem w kanale chcialem pokrecic ta sruba do regulacji ale wraz z nia kreci sie taki dosc duzy nazwalbym to korkiem gumowym ,kreci sie rowniez linka.Mysle ze linke musze zablokowac zeby sie nie krecila wraz ze sruba ,a srube dokrecic na 2 do 3 obroty chyba wraz z ta guma .Jesli nie tak jak mysle to prosze mnie oswiecic !!! Pozdrawiam!!! 893goodvibes.gif
Ja kreciłem właśnie tym tzw korkiem gumowym i wydawało mi sie ze kreci sie z linką ale po 3-4 obrotach zobaczyłem ze 2-3 mm linki są bez nalotu czyli ze sie linka nie kreci grinser006.gif
Wielkie dzieki-za porady -pomoglo,podciagnolem ta srube tak okolo 3mm i jest ok.Wielkie dzieki w imieniu mojej Pandzi ktora sie ustrzegla zdolnych lap specow z ASO.
