tak z ciekawości.. II gen -> sekwencja
Czy jest możliwość przerobienia instalacji lpg II gen. na sekwencje w lanosie? Co trzeba wymienić i powiedzmy taki orientacyjnie ile trzeba dołożyć...
> trzeba dołożyć...
ze starej instalacji zostanie zbiornik i przewód miedziany od niego do komory silnika ;-)
> lanosie?
A zdradz prosze sens takiego zabiegu?
Czy II gen nie daje rady w lanosie?
Pytam bo moja dziala pieknie od 7 lat wiec nawet nie mysle bo i po co....
nieraz zostaje tylko zbiornik sciana.gifbo trzeba wymienic przewód miedzy zbiornikiem a reduktorem...
> trzeba dołożyć...
skoro masz wbite w dowod lpg, poswiec troche czasu na roznych forach, wybierz sobie extra graty, i przerob sobie sam na IVą gen... zaoszczedzisz kupę pieniedzy i mase nerwów, a jak nie - zostaw II gen zeby.GIF
> II gen
Słusznie. Niedlugo tak będę przerabiał Lanosa kolegi. II gen przestała logicznie funkcjonować, ciągłe awarie i pali tyle że nie ma sensu. Z starych gratów zostawiamy zbiornik i pieczątkę w dowodzie smile.gif
Zapakujemy Stag4.
> dowodzie
> Zapakujemy Stag4.
to sieknijcie fotorelacje dla potomnych....
u mnie tez juz postanowione - nastepna bryka bedzie kupiona z byle jaka instalka celem przerobki na landi albo min. staga...
> Za same fanty trzeba dać przynajmniej 1000...
> 780zł z allegro
zalezy co. wymien z imienia:D
> 780zł z allegro
Wszystko zależy od tego, na jakich komponentach się to złoży.
Jak ktoś chce mieć dość kłopotów spowodowanych obecnością w aucie LPG II gen., to najtańszej opcji sekwencji też nie za bardzo wypada polecać. smile.gif
> klik proszę
Stag 300 OK, ale już Alaska w Lanosie potrafi generować problemy.
Ponadto w tym aucie nie można zastosować innych Valteków jak żółte, a to też bezproblemowa opcja nie jest.
> trzeba dołożyć...
Nie warto jednak na początek spróbować z tym emulatorem lambdy za jakieś 50 zł?
> klik proszę
aaaa, zestaw bieda z biedronki, dla tych co chca miec sekwencje a nie zeby im dzialala ok.gif
w tym aucie lepiej wogole nie stosowac valtekow zacznijmy od tego. valtekow wogole nie powinno sie stosowac, bo to tylko pozorna oszczednosc... no ale jak ktos lubi tanio i "dobrze" to i jabola zamowi w restauracji do obiadu
A nie jest tak , że rok - półtora roku temu to wszyscy robili 'och' i 'ach' jaki to cymes zestaw stag + valtek ?
I m.in. ja się na to dałem nabrać...
stary, w chwili kiedy gaziarz bral od Ciebie 2100 za sekwencje, a jego samego graty kosztowaly 800-900 zeta ze znizkami, a juz te lepsiejsze 1200-1400, to co Ci rekomendowal?
po dzis dzien nieobeznanemu wciska sie byle tanszy stuff i montuje instalacje w 3-4 h co by dwa auta dziennie zmiescic, lub miec czas na serwisy, anizeli jedno auto porzadnie (pomnij ze zdjecie samego kolektora w lanosie 1.6 jak nie robisz tego codziennie zajmie Ci spokojnie godzine jesli nie wiecej. dodaj do tego wiercenie, dobor dysz, montaz butli itp... )
stad nie na darmo radze - "zrob to sam" jesli masz pieczatke, tylko nie szczedz na komponentach.
brał zdaje się 2500, a rekomendował nie gaziarz tylko pół internetu i cały AK. Wszyscy się rozpływali w zachwytach nad stagiem i żółtymi valtekami.
A ja bym chciał nie robić wszystkiego sam.
nie wiem, najwyrazniej ja dolaczylem do ak/internetu kiedy caly ten slomiany zachwyt opadl, a wielu obudzilo sie z gorzkim kacem
> żółtymi valtekami.
Dokładnie to tak wygląda .... Teraz już wiem, że trzeba było wybrać rozwiązanie kompleksowe - BRC albo Landi Renzo.
> zeby im dzialala
dlaczego tak uważasz, masz ją u siebie, czy tylko uważasz że jak zapłacisz to masz extra ?
1. znasz roznice w dzialaniu i konfiguracji miedzy stagiem 300 a 4?
2. znasz inne wtryski, np magic/matrix?
3. wiesz ze takie zestawy sa juz za 950, wiec czy wg ciebie 100 zł różnicy to szastanie kasą, bo wg mnie oszczędność płynąca z przekory/głupoty a raczej obu rzeczy naraz.
Mam ten cymes od półtora roku. Przez rok mnie to tylko wku(rz)ało. Teraz jest jako-tako ale dlatego że trafiłem na gazownika z głową.
Dlaczego to jest gówniane rozwiązanie - bo jest to zestaw składany z elementów niezależnych producentów przez mniej lub bardziej rozgarniętego Heńka. To powoduje że nie ma 2 takich samych instalacji i problemy konkretnej instalacji są niepowtarzalne a przez to trudne do rozwiązania. Nikt nigdy nie testował konkretnego zestawu, nie mówiąc o próbie testowania go w konkretnym samochodzie. Jak to jest zrobione, jakie są połączenia tak naprawdę wie tylko 1 człowiek - ten, który to montował, nie ma do tego żadnej dokumentacji. No i coś co mnie rozwala - dawkowanie gazu ustala się rozwiercając dysze wtryskiwacza, jak w XIX w.
Przeciwległy biegun to kompleksowe rozwiązania jak BRC czy Landi Renzo - gotowe zestawy, elementy przetestowane we wzajemnej współpracy, dokumentacja techniczna i często przygotowana instrukcja instalacji do konkretnego modelu samochodu. Efektem tego powtarzalna instalacja, a nie "wydumka", gdzie łatwo zweryfikować poprawność montażu i wyeliminować błędy.
Szkoda że tego się dowiedziałem po roku od montażu tego gówna - te parę stówek różnicy w cenie BRC/Stag wydałem z nawiązką próbując zmusić ten chłam do współpracy z samochodem.
Zaczyna się od nowa. Już była taka dyskusja.
Tak wiem podobno lepsze, sam nie jestem zachwycony budową valteków, no ale działają u mnie bez problemów.
>. No i coś co mnie
Po pierwsze w XIX wieku nie było wtryskiwaczy do gazu, a po drugie co z tym nie tak ? Jakie masz lepsze rozwiązanie ?
Niestety montaż gazu do samochodu gdy zestaw nie jest dedykowany do danego modelu przerasta wielu gazowników, których klienci szukaj rozwiązania na forach internetowych.
I tak jest w wielu przypadkach bez znaczenia jest tu instalacja czy generacja instalacji.
A tak być nie powinno, niestety biorą się za to ludzie bez przygotowania i zdolności.
> ... No i coś co mnie rozwala - dawkowanie gazu ustala się rozwiercając dysze wtryskiwacza, jak w XIX w ...
Ale widzę, że koledze strasznie nie podoba się taka metoda i ciągle do niej wraca ...
Także w XIX wieku zwiększało się moc poprzez mechaniczne zwiększanie pojemności silnika, np. zmiana długości korbowodów i wymiana wału korbowego, pomimo że są także nowocześniejsze metody pad.gif
Ja nie widzę nic złego w zmianie wielkości dysz poprzez rozwiercanie - BRC robi tak samo - mechanicznie zwiększa wydajność wtrysków, tyle że podczas ich produkcji smile.gif
Metoda sama w sobie nie jest zła. Wszystko zależy od tego, jak ktoś to wykona.
Zachowanie sensownej powtarzalności w przepustowości dysz przy wierceniu "z ręki" może być problematyczne.
Według mnie producent wtrysków wziął to pod uwagę i uznał że nie da się zepsuć wiercenia wtrysków, jeżeli wierci się jeden po drugim tym samym wiertłem, pewnie nawet i w ręku - dysze są wykonane z miękkiego materiału, a długość otworu do wiercenia jest na tyle duża, że różnice w średnicy kolejnych dysz będą pomijalnie małe.
Powiem tak: osobiście nie robiłbym tego nigdy z ręki.
Otwór się jednak rozbija, ponadto z uzyskaniem jego walcowego kształtu też może być problem.
Nie jest tu potrzebna może nanotechnologia, ale z drugiej strony +/- 10% paliwa na poszczególnych cylindrach na pewno nie jest dla silnika dobre.
Tak, ale jeżeli wiercisz otwór w miękkim materiale i nawet trzymasz go w ręku (osobiście używałem szczypców morse'a), przewiercasz tak, żeby wiertło przeszło aż do uchwytu wiertarki to różnice w wielkości otworów są bardzo małe, dużo mniejsze od 10% na całej średnicy ...
Oczywiście tak, ale według mnie te różnice są nie większe niż 2-5%. Trzeba by zmierzyć, teraz to jest gdybanie.
Może tak właśnie to zostawmy - poczekajmy na pomiary, może ktoś zrobi ...
> średnicy ...
Mi nie chodzi o 10% różnice w średnicach, tylko w przepustowości, a to różnica jednak jest, ale to tylko tak na marginesie.
Nie twierdzę, że źle powierciłeś swoje dysze, ale przyznasz że cała ta zabawa z wierceniem dysz ma jeden bardzo niekorzystny aspekt: czynnik ludzki. Jak się za to weźmie jakiś cymbał, o których również wśród gaziarzy nietrudno, to jest bardzo duża szansa, że różnice w dawkowaniu poszczególnych wtryskiwaczy mogą być spore.
Jak znajdę chwilę wolnego czasu, to zbadam posiadane dysze z Valteków podobnie, jak to się robiło z gaźnikowymi, czyli na zasadzie pomiaru czasu opróźniania przez dyszę zbiornika z wodą o określonej pojemności. Trzeba tylko zbudować sobie małe "stanowisko badawcze".
Dajcie spokój, to nie ma znaczenia. Wiercę dysze w ręku i nie robi to różnicy. Największy problem to partacze. Trójniki w niewłaściwych miejscach, niewłaściwe wtryski, źle nawiercone kolektory, brak kalibracji, źle podpięte zasilanie, źle dobrane reduktory, beznadziejne filtry i beznadziejny gaz. To czy dysza ma setkę w tą czy w tamtą naprawdę ma znaczenie 3-rzędne.
No właśnie nie za bardzo widzę te różnice. Przepustowość zależy od średnicy, długości otworu oraz pewnie jakiejś porowatości i krawędzi otworów, a te parametry będą bardzo zbliżone jeżeli otwory będą rozwiercane tym samym wiertłem i do uchwytu wiertła.
Czekam na wyniki.
Nie chce mi się wyciągać moich dysz, ale jakbym miał dysze rozwiercane na sprawdzenie, to mam dostęp do mikroskopu o można by to obejrzeć dokładniej smile.gif
> II gen
Witam, ja mam pytanie. Czy u mnie w aucie też można zamontować IV generacje??
Męczy mnie już ciągła praktycznie obsługa II generacji (to filterek, to regulacja, to coś innego). A ostatnio ciągle rozjeżdża mi mapy zapłonu w silniku.
Czy posiadanie IV generacji uwolni mnie od nie których problemów??
Czy spalani spadnie?? - w tej chwili gazu pali mi na trasie około 8,5 litra a benzyny uwaga niecałe 6 litrów.
Jeżeli się da - to czy mogę podjechać do zakładu i poprosić o wymianę instalacji na IV i o jaką (kwestia marki), poprosić o montaż?? (rocznie robię około 9 kkm)
PZDR VEN
> generacje??
w IV gen masz to samo + dochodzi Ci filtr listwy wtryskowej + jak zrobisz na byle czym, np valtekach - kalibracje, czyszczenia, regeneracje albo
w IV gen tez sie zdarza, ale na skutek zlej regulacji / eksploatacji wtryskow, vide wyzej
dochodzi cala plejada nowych zwiazanych stricte z montujacym lub doborem gratów.
> PZDR VEN
bedzie Cie to kosztowac czapke pieniedzy, w stos. do zalozenia instalki od zera praktycznie odpadnie Ci koszt butli.
no i przy takich przebiegach zwroci Ci sie za jakies dwa lata, chyba ze zrobi sie taka roznica miedzy lpg a nopb
9tysi juz od maja zrobilem, a nie jezdze zawodowo czy sluzbowo; wiec mi sie zwrocilo juz 1800 z 2700 calkowitego kosztu...
No dzięki za info, chyba się skuszę, ale na razie czeka mnie zrealizowanie kilku innych planów związanych z autem. Pewnie zrealizuje to dopiero po swapie silnika na 1,8 lub 2,0 8V.
PZDR VEN
> reduktory,
Czyli - brak dokumentacji technicznej i konieczność robienia improwizacji za każdym razem. A jakby z zestawem przychodziła dokumentacja z łopatologicznym manualem instalacji, problemów by było mniej.
> było mniej.
Do Staga jest dokumentacja, jest bardzo dobre wsparcie producenta. Niektórym ludziom poprostu czytać się nie chce, a logiczne myślenie jest im obce.
> było mniej.
Ty nadal podchodzisz z zalozeniem ze ktos naprawde czyta ta dokumentacje, lub jesli nawet - ja rozumie?
> Nie, ale chętnie się dowiem
po krótce
300tka zostala zastapiona przez 4kę, jak wejdziesz na strone to zobaczysz ze obecnie na liscie produktow sa do wyboru 4ka, 300plus i 300premium
zwykla 300tka do 300+ i premium w sumie ma sie jak kot do kotary
do 300tki nie podepniesz nowszego ac synchro niz 1.xx, do 4ki, a do determinuje mozliwosci nastawow; a i roznice w algorytmach pracy itp itd
ciagle to slysze. np ze po 20kkm troche sie rozklekotaly, i wystarczylo gume podlozyc itp itd. a potem mimochodem wychodzi ze jednak muli i wogole cos jest nie halo, bo na beni samochod lata...
jezdze nubira. mi wystarcza, bo musi - jest to zdeterminowane przede wszystkim przez zasobnosc mojego portfela - czytaj na lepsze auto na razie mnie nie stac. ale nie upieram sie ze to najlepszy samochod na swiecie itp itd, tylko dlatego ze jezdzi i spelnia moje wymagania czy raczej jest w stanie sprostac oczekiwaniom w ramach mozliwosc.
ale jezeli wlasciciel nowej lub kilkuletniej bmw trojki, nawet z silnikiem o tej samej pojemnosci [hipotetycznie, nie wiem czy obecnie oferuja 1.6]
ktora pali mu ladnych pare litrow mniej, ma wiecej mocy i wogole ma wieksza sprawnosc, a cale auto jest technologicznie kilka lata swietlnych przed moim - ma w pelni prawo stwierdzic, ze moje auto to gowno w porownaniu z jego, i bedzie to niestety racja, przede wszystkim z technologicznego punktu widzenia.
taka sama wg mnie jest roznica miedzy valtekiem a matrixami, medami, kehinem.
nie twierdze ze matrixy ktore posiadam to jakas mega rewelacja, technologiczny hi tech i remedium na wszystko.; ale z drugiej mani nie twierdzcie ze valteki sa super bo dzialaja, bo to tak samo jak stwierdzic ze seks analny jest swietny i lepszy od zwyklego, bo dziala na obie plcie. perspektywa upodoban, sklonnosci i mozliwosci wlasnej D jest mocno nie na miejscu
