Czy to rozrusznik? Takie objawy...
Witajcie. Sytuacja wygląda następująco. Podjechałem pod domek, zgasiłem autko, po kilku minutach chciałem odpalić ale się już nie dało. Autko to Brava 1.4 12V ' 98 rocznik. Objawy to: gry przekręcze kluczyk w stacyjce, to spod maski słyszę cosik w rodzaju delikatnego buczenia, troszkę " skacze " wskazówka obrotomierza gdy chcę odpalić to zero reakcji, zero próby " startu ". Zanim udam się do mechanika to pytam się Was, być może kwestia jest Wam już znana i da radę samamu, ewentualnie wskazówki, zanim pojadę do mechanika.
Pozdrawiam gorąco.
Witam. Wedug mnie to bendiks w rozruszniku.Ja sie sam w to nie bawiłem tyko zleciłem to elektrykowi.Koszt naprawy około 80-100zł.
Dziękuję za odpowiedzi. A czy da radę to samemu zrobić ? Może macie schemat itp. itd. potrzebne do samodzielnej dłubaniny. Jeszcze jedna kwestia przy okazji ... ile macie książek do BBM ? Ja mam jedną ściągniętą z torrenta, hmmm ... nie wiem jak to opisać, taką co ma 345 stron w pdf, ale tam np. nie ma słowa o naprawie rozrusznika. Jest jeszcze może książka napraw, hmmm ... typowa serwisówka?
Pozdrawiam i dziękuję bardzo za porady i Wasze sugestie.
Da radę ale robota nieciekawa i kanał potrzebny...
> Może macie
> serwisówka?
Jest... na wiki bbm
A da radę to bez kanału wymontować i wmontować czy też nie podejmować takowego ryzyka ? Hmmm .. klucz to " łamana " 8 ?
mialem podobnie i przyczyna byl aku
Aku jest ok. Po objawach to na 99% jest rozrusznik. Tylko teraz zapytanie, da radę samemu bez kanału ?
Ktoś próbował ?
da rade bez kanału ja wyjmowałem wczoraj tylko wysoko musiałem pod lewarować używałem tzw. żaby do pod lewarowania.
W MW 1.6 wyjmowałem rozrusznik pod gołym niebem i nic nie podnosiłem lewarkiem.
> lewarkiem.
Bo w 1,6 mamy rozrusznik z przodu.
Swego czasu wymieniałem rozrusznik leżąc na śniegu pod samochodem, który stał w koleinach a kumpel mi z góry trzymał skubańca przy przykręcaniu.
Pozdrawiam BAS
Więc napiszę tak...
Prawdopodobnie to nie jest rozrusznik, podpiąłm aku ze Sienki i także te same objawy, mechanior rzucił hasło, że to może być osprzęt silnika... elektronika... objawy to buczenie spod maski, wariujący obrotomierz i ... hmm ... tak jakby migająca, żarząca się lampka od wtrysku, jednakże jest to podczas buczenia i falowania obrotomierza, wszystko to przed próbą odpalenia, po przekręceniu stacyjki na raz.
Pomysły Koledzy?
Wszystkie rady i pomysły mile widziane.
A jeszcze mknie przyszło do głowy ... może to przekaźnik? Zdjałem taką plastikową obudowę spod maski pod podszybiem, są tam zdaje się przekaźnikmi i tak jakby to stamtąd to buczenie było słychać.
Pozdrawiam.
