Renault Master, nie kręci rozrusznik
Master 2000r. 2,8 dti.
Przy próbie uruchomienia silnika, nie kręci rozrusznik. Słychać tylko pojedyńcze "pyknięcie".
Napięcie na akumulatorze jest ok. 12,8V. Po przekręceniu kluczyka kontrolka od immobilizera gasnie.
Sprawdziłem i poprawiłem połączenia na klemach, wyglądają na ok. Podczas załączania świateł, spadku napięcia nie ma. Dla pewności połączyłem kablem rozruchowym klemę "-" z masą na silniku, wyeliminowac problem z masą, bez poprawy.
Sprawdziłem, że w skrzynce bezpieczników (w komorze silnika) jeden z przekaźników (ten mały, jest tam jeszcze jeden przekaxnik - duzy) kilka razy "pyka" po przekręceniu zapłonu - nie wiem od czego on jest i czy tak ma być.
Na razie odłączyłem akumulator i przywiozłem do naładowania, dla pewności, czy nie jest problem z prądem rozruchowym.
Co proponujecie sprawdzić i ewentualnie jak?
Spr. kable do automatu załączajacego rozrusznik - potrafią zaśniedzieć i nie łączyć.
Jak to nie pomoże, to sam automat wymontować i oczyścić, a najlepiej wyjąć rozrusznik i zobaczyć jak się czuje bendiks - też oczyścić i przesmarować. Na koniec szczotki rozrusznika.
W Clio pomogło oczyszczenie kabli na automacie i bendiksu.
To samo miałem przed chwilą w 206, po odłączeniu akumulatora i zresetowaniu komputera wszystko powróciło do normy
to nie reset kompa pomógł, a oczyszczenie klem, które nie chciały przewodzić.
A co do samego problemu, to stawiam na bendix. Sprawdzić naezy mocowania wszystkich kabli, a jak to nie pomoże, to trza wyjąć rozrusznik i poczyscić / sprawdzić bebechy wewnątrz.
u mnie - co prawda w innym samochodzie - walnal przewod masowy od nadwozia do bloku silnika
Ten przewód wyeliminowałem łącząc klemę "-" z blokiem silnika za pomocą przewodu rozruchowego.
Dzisiaj zamontowałem naładowany akumulator i znowu "pykanie". Za chyba czwartym razem zapalił. Podjechałem do warsztatu gdzie robią rozruszniki i alternatory. Sprawdzili akumulator, jest ok. Rozrusznik już kręci prawidłowo, lecz dla sprawdzenia demontują rozrusznik i jakby coś, będą go naprawiać.
