WOJTEKNR1 Napisano 16 Września 2009 Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Witam, mam pytanko do użytkowników Feli, jakie macie instalacje gazowe i jak się one sprawują? Czy lepiej zainstalować II czy IV generacji instalację. Rocznie robię ok. 8 tys km(jak będzie na gazie, to pewnie więcej wyjdzie), jak mówili mi instalacja zwraca się po ok. 12tys.km, więc trochę czasu minie zanim wyjdę na swoim. Czy przez instalację LPG częściej będę odwiedzał mechanika/gazownika? Boję się że po zainstalowaniu gazu i tak nie wyjdę na swoim bo co trochę będą jakieś koszty utrzymania instalacji , czy to prawda czy mit? Jak to jest naprawdę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 16 Września 2009 Udostępnij Napisano 16 Września 2009 > Rocznie robię ok. 8 tys km... Przy takim przebiegu rocznym odpuść. Korzyści będą tak niewielkie, że nawet nie zauważysz Chociaż jakbyś założył sobie sam instalację używaną i załatwił papiery to wtedy mogłoby się opłacać, ale jeden warunek - musisz sam dłubać przy autku i mieć trochę smykałki do tego ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WOJTEKNR1 Napisano 16 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2009 > Przy takim przebiegu rocznym odpuść. Korzyści będą tak niewielkie, że > nawet nie zauważysz > Chociaż jakbyś założył sobie sam instalację używaną i załatwił > papiery to wtedy mogłoby się opłacać, ale jeden warunek - musisz > sam dłubać przy autku i mieć trochę smykałki do tego ... Myślałem o używanej instalacji, nawet namierzyłem jedną, ale nie mam aż takich znajomości żeby później załatwić na nią papier, a coroczny demontarz przed przeglądem , też nie za bardzo mi się uśmiecha. ale myś że przejechanie 100 km za 20 zł przemawia za, obecnie kosztuje mnie gdzies 40 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rob3rt Napisano 16 Września 2009 Udostępnij Napisano 16 Września 2009 > Witam, mam pytanko do użytkowników Feli, jakie macie instalacje > gazowe i jak się one sprawują? Mam instalkę II gen. BRC. Zrobione na niej 45kkm, jak do tej pory wymieniłem raz filtr gazu i raz byłem na regulacji, spalanie wychodzi ok. 8,5- 9/100km, poza tym nie ma najmniejszych problemów- świece, filtr powietrza wymieniam tak jak wymieniałem, więc między bajki trzeba włożyć teorie o dużo częstszych wymianach ww. materiałów. Fela 1,3 lubi gaz Duży wpływ na eksploatację auta z LPG ma sam montaż instalacji, popytaj ludzi o dobrego gazownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemek_sl Napisano 16 Września 2009 Udostępnij Napisano 16 Września 2009 8 tys. rocznie to tak na granicy opłacalności. Zależy jak długo będziesz jeszcze jeździł ta Felicją? Czy np. ze 3 lata i roczny przebieg będzie większy? Szczerze do takiego samochodu wpakował bym dobrą nową II generację i jeździł. Mnie taka w Uno kosztowała 1500 zł + świece i kable WN. Mam 2 lata gwarancji lub 30 tys. km. Jak coś walnie to warsztat zrobi na gwarancji. Zrobiłem na niej już 13 tys.od marca a obsługa polega na tankowaniu do pełna za 54 zł A z przebiegiem to zawsze licznik można trochę skorygować żeby te 30 tys. starczyło na 2 lata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WOJTEKNR1 Napisano 16 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Ciekawe żeczy piszecie, ale za IIgeneracje gazownik zaśpiewał 1950zł. i dodał ze jak mi wystrzeli gaz to naprawa będzie tyle samo wynosiła co dopłata do instalacji IVgen. czyli 550zł. a wiadomo że IV nie strzela. z chęcią wstawił bym tą tańszą ale co będzie lipa jak strzeli. Jakie sa jeszcze różnice między tymi instalacjami (IIgen. a IV) ?? A co do jazdy felką, to nie zamierzam jej sprzedawać, pewnie będe jeździł nią aż padnie, to instalacja napewno mi sie zwróci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 17 Września 2009 Udostępnij Napisano 17 Września 2009 > Ciekawe żeczy piszecie, ale za IIgeneracje gazownik zaśpiewał 1950zł. i dodał ze jak mi wystrzeli gaz to naprawa będzie tyle samo wynosiła co dopłata do instalacji IVgen. czyli 550zł. Z tego wnioskuję, że masz plastikowy koletor, czy aby na pewno? > a wiadomo że IV nie strzela. z chęcią wstawił bym tą tańszą ale co będzie lipa jak strzeli. Jakie sa jeszcze różnice między tymi instalacjami (IIgen. a IV) ?? Np. takie, że II gen. zużywa znacznie mniej benzyny i jest mniej kosztowna w obsłudze ... > A co do jazdy felką, to nie zamierzam jej sprzedawać, pewnie będe jeździł nią aż padnie, to instalacja napewno mi sie zwróci Pod warunkiem, że nie padnie Ci za rok albo dwa ... Według mnie przy takich przebiegach nie warto. Te 20 zł zamiast 40 zł za 100 km to można między bajki włożyć - żeby wyliczyć całkowite koszty to trzeba policzyć przeglądy, obsługę, koszt benzyny na zagrzanie silnika, większe spalanie lpg (w litrach). Tak strzelę, że jeżeli przebieg roczny jest 8 tys. km, to koszt 100 km będzie nie 40 zł, a np. 30-32 zł - więc sam sobie odpowiedz ... Jeszcze jedna uwaga - według mnie jeżeli instalacja nie zwraca się w ciągu jednego, góra dwóch lato to nie warto - sądząc po nazwie auta - wieku, to pierwsza lepsza stłuczka i szkoda całkowita murowana albo w między czasie zmieni Ci się sytuacja rodzinna/finansowa na lepsze lub gorsze i będziesz chciał/musiał sprzedać samochód ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobraluk Napisano 17 Września 2009 Udostępnij Napisano 17 Września 2009 > Z tego wnioskuję, że masz plastikowy koletor, czy aby na pewno? > Np. takie, że II gen. zużywa znacznie mniej benzyny i jest mniej > kosztowna w obsłudze ... > Pod warunkiem, że nie padnie Ci za rok albo dwa ... > Według mnie przy takich przebiegach nie warto. > Te 20 zł zamiast 40 zł za 100 km to można między bajki włożyć - żeby > wyliczyć całkowite koszty to trzeba policzyć przeglądy, obsługę, > koszt benzyny na zagrzanie silnika, większe spalanie lpg (w > litrach). Tak strzelę, że jeżeli przebieg roczny jest 8 tys. km, > to koszt 100 km będzie nie 40 zł, a np. 30-32 zł - więc sam > sobie odpowiedz ... > Jeszcze jedna uwaga - według mnie jeżeli instalacja nie zwraca się w > ciągu jednego, góra dwóch lato to nie warto - sądząc po nazwie > auta - wieku, to pierwsza lepsza stłuczka i szkoda całkowita > murowana albo w między czasie zmieni Ci się sytuacja > rodzinna/finansowa na lepsze lub gorsze i będziesz chciał/musiał > sprzedać samochód ... dobre stwierdzenie, radze podwiesić na głownej stronie dla potomnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WOJTEKNR1 Napisano 17 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 17 Września 2009 To czyli II generacja jest lepsza bo zużywa mniej benzyny i jest tańsza w montażu i obsłudze. A za drugą generacją przemawia jeszcze to że nie mam dolotu plastikowego tylko chyba aluminiowy, to ponoć nie rozwala go przy strzale. teraz lece do rodzinki, jak wróce pod koniec tygodnia to jeszcze będe myślał. musze odwiedzić paru gazowników, bo narazie byłem u jednego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 17 Września 2009 Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Miałem II gen. Tomasetto, zrobiłem ok. 45 kkm, potem auto sprzedałem. Na początku lubił strzelić ( przy ruszaniu, jak za bardzo dałem w palnik), ale nie powodowało to żadnych skutków, ponieważ miałem zabudowaną klapę na dolocie do przepustnicy - po prostu kichnął i jechałem dalej. Problem ten rozwiązałem definitywnie przez zamontowanie emulatora MAP-sensora ( koszt - kilkadziesiąt złotych, jest gdzieś wątek na tym forum). Po jego zamontowaniu usunąłem nawet klapę, bo mi się uszkodziła ( wygniotła), a strzały przeszły do historii. Wzrósł również moment na niskich obrotach. Ogólnie ten silnik bardzo dobrze pracuje na II gen. , pali latem ok. 8 - 8,5 l/100km, zimą koło 9. Zdecydowanie polecam zmianę filtra powietrza co 5 kkm, oraz świec co 15 kkm. Niedotrzymanie wymiany filtra prowadzi do zwiększenia zużycia gazu, a stare świece powodują szarpanie silnika na obrotach poniżej 2 krpm. Biorąc pod uwagą Twoje przebiegi oraz różnicę w cenie, proponowałbym Ci jednak IIgenerację, o ile tylko masz o tym elementarne pojęcie i będziesz umiał coś przy tym zrobić. Instalacje wtryskowe są oczywiście bardziej odporne na wszelkie "fanaberie". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rob3rt Napisano 17 Września 2009 Udostępnij Napisano 17 Września 2009 > Ogólnie ten silnik bardzo dobrze pracuje na II gen. , pali latem ok. > 8 - 8,5 l/100km, zimą koło 9. Potwierdzam >Zdecydowanie polecam zmianę filtra > powietrza co 5 kkm, oraz świec co 15 kkm. Niedotrzymanie wymiany > filtra prowadzi do zwiększenia zużycia gazu, a stare świece > powodują szarpanie silnika na obrotach poniżej 2 krpm. Nic takiego nie obserwuję, ale każdy egzemplarz inaczej się zachowuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rob3rt Napisano 17 Września 2009 Udostępnij Napisano 17 Września 2009 > Ciekawe żeczy piszecie, ale za IIgeneracje gazownik zaśpiewał 1950zł. > i dodał ze jak mi wystrzeli gaz to naprawa będzie tyle samo > wynosiła co dopłata do instalacji IVgen. czyli 550zł. a wiadomo > że IV nie strzela. z chęcią wstawił bym tą tańszą ale co będzie > lipa jak strzeli. Nic się nie martw,nawet gdyby "kichnął" szkody nie będzie. Montuje się klapkę (u mnie na obudowie filtra powietrza) która chroni przed skutkami kichnięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rob3rt Napisano 17 Września 2009 Udostępnij Napisano 17 Września 2009 > 8 tys. rocznie to tak na granicy opłacalności. Na benzynie miałem podobne roczne przeloty, po założeniu LPG ten pułap się podniósł. Wiadomo taniej=więcej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 17 Września 2009 Udostępnij Napisano 17 Września 2009 > Potwierdzam > Nic takiego nie obserwuję, ale każdy egzemplarz inaczej się > zachowuje. Co do filtra, to może to być kwestia zapylenia powietrza w terenie, gdzie się jeździ. Po ok. 7 kkm obserwowałem znaczny wzrost zużycia paliwa oraz czarne okopcone świece. Myślę, że była to naturalna konsekwencja zwiększenia oporów przepływu powietrza przez filtr, skutkiem czego był spadek ilości zasysanego powietrza, wzrost podciśnienia za filtrem, a więc też większe ssanie gazu. Ponieważ mieszankę miałem ustawioną dość obficie - zaraz kopciło świece. Po wymianie wkładki ustępowało natychmiast. Co do świec to używałem tanich Brisków. Potem przesiadłem się na Iskry - wytrzymywały nieco dłużej, ale nieznacznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noras Napisano 17 Września 2009 Udostępnij Napisano 17 Września 2009 > Nic się nie martw,nawet gdyby "kichnął" szkody nie będzie. Co Wy tak z tym kichaniem - chore te instalacje macie, czy co ?? Miałem 3 auta z II gen, przejechały łącznie dobrze ponad 100 kkm i nigdy żadnego kichnięcia, wystrzału nie było. II gen. zawsze będę dobrze wspominał - była absolutnie bezawaryjna i bezobsługowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemek_sl Napisano 18 Września 2009 Udostępnij Napisano 18 Września 2009 mi też po założeniu instalki czasami kichnął. Wymieniłem świece i zmniejszyłem odstęp na nich. Jak ręką odjął. Od tej pory ani razu nie kichnął. p.s. kable WN też wymieniłem nieco później. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemek_sl Napisano 18 Września 2009 Udostępnij Napisano 18 Września 2009 >Co do filtra, to może to być kwestia zapylenia powietrza w terenie, gdzie się jeździ potwierdzę to Założyłem nowy filtr powietrza i pech chciał, że niedługo później jechałem drogą polną tak około 10 km gdzie strasznie się kurzyło. Jak zajrzałem do filtra powietrza to te 10 km na polnej drodze równało się zanieczyszczeniu filtra gdzieś po przebiegu 10 tys na asfalcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rob3rt Napisano 18 Września 2009 Udostępnij Napisano 18 Września 2009 > Co Wy tak z tym kichaniem - chore te instalacje macie, czy co ?? > Miałem 3 auta z II gen, przejechały łącznie dobrze ponad 100 kkm > i nigdy żadnego kichnięcia, wystrzału nie było. > II gen. zawsze będę dobrze wspominał - była absolutnie bezawaryjna i > bezobsługowa. Ja też mam 3 auto z II gen. i póki co obyło się bez strzału czy kichnięcia Jednak istniej taka możliwość i o tym gazownik uprzedza, więc nie stawiaj sprawy tak jednoznacznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rob3rt Napisano 18 Września 2009 Udostępnij Napisano 18 Września 2009 > potwierdzę to Założyłem nowy filtr powietrza i pech chciał, że > niedługo później jechałem drogą polną tak około 10 km gdzie > strasznie się kurzyło. Jak zajrzałem do filtra powietrza to te > 10 km na polnej drodze równało się zanieczyszczeniu filtra > gdzieś po przebiegu 10 tys na asfalcie. Gdyby auto było użytkowane na benzynie filtr także należałoby wymienić przy takim stanie zanieczyszczenia nieważne czy po 10kkm czy po 3kkm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 19 Września 2009 Udostępnij Napisano 19 Września 2009 > Gdyby auto było użytkowane na benzynie filtr także należałoby > wymienić przy takim stanie zanieczyszczenia nieważne czy po > 10kkm czy po 3kkm. W zasadzie tak. Zauważ jednak, że przy jeździe na benzynie nie występuje efekt nadmiernego ssania paliwa w miarę zatykania się filtra ( wręcz przeciwnie - większe podciśnienie powinno być odczytywane przez komputer za pośrednictwem MAP-a jako mniejsze obciążenie silnika, więc podaż benzyny powinna być mniejsza), więc i skutki jego zanieczyszczenia są bez porównania mniejsze. Na gazie skutek jest "podwójny", ponieważ mniejsze zasysanie powietrza powoduje większe zasysanie LPG, co dużo bardziej zaburza mieszankę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rob3rt Napisano 19 Września 2009 Udostępnij Napisano 19 Września 2009 > Na gazie skutek jest "podwójny", ponieważ mniejsze zasysanie > powietrza powoduje większe zasysanie LPG, co dużo bardziej > zaburza mieszankę. Mów (pisz) co chcesz ,ale mój egzemplarz jest jakiś wyjątkowy spalanie stoi jak zaczarowane na 8,5 -9/100km bez względu na stan filtra powietrza i gazu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 19 Września 2009 Udostępnij Napisano 19 Września 2009 > Mów (pisz) co chcesz ,ale mój egzemplarz jest jakiś wyjątkowy > spalanie stoi jak zaczarowane na 8,5 -9/100km bez względu na > stan filtra powietrza i gazu . Moja też tyle paliła...dopóki filtr był czysty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 21 Września 2009 Udostępnij Napisano 21 Września 2009 > ... Na gazie skutek jest "podwójny", ponieważ mniejsze zasysanie powietrza powoduje większe zasysanie LPG, co dużo bardziej zaburza mieszankę. Jak jest mniej powietrza, a więcej lpg, to mieszanka powinna być chyba bogata - niech mnie ktoś poprawi ... Generalnie sterowniki 2 generacji powinny skorygować zapychanie filtrów, tak żeby mieszanka oscylowała - po jest im wskazanie lambda i w takich przypadkach spalanie nie powinno się zmienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WOJTEKNR1 Napisano 21 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Dzięki bardzo za podpowiedzi, bardzo mi pomogliście, przekonałem się chyba do instalacji IIgen. podjadę jeszcze do jednego gazownika i zapytam co on na to. Byłem już u dwóch gazowników to każdy z nich namawiał na IVGen. a ja bym wolał jednak tańszą, z kilku powodów, tańszy montaż, zużywa ,mniej benzyny, i sam będę ja jak coś regulował. (wymieniałem sam końcówki drążków, ustawiałem zbieżność to i chyba gaz wyreguluje), a IV gen, będzie kosztowała tyle co pół samochodu, a to już za dużo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 21 Września 2009 Udostępnij Napisano 21 Września 2009 > Jak jest mniej powietrza, a więcej lpg, to mieszanka powinna być > chyba bogata - niech mnie ktoś poprawi ... Nigdy nie twierdziłem, że jest inaczej ! > Generalnie sterowniki 2 generacji powinny skorygować zapychanie > filtrów, tak żeby mieszanka oscylowała - po jest im wskazanie > lambda i w takich przypadkach spalanie nie powinno się zmienić. Mój Al-600 jednak tego nie robił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 21 Września 2009 Udostępnij Napisano 21 Września 2009 > Nigdy nie twierdziłem, że jest inaczej ! Nie chcę się spierać, ale w moim poprzednim cytacie jest właśnie inaczej. Ale nie o to chodzi - ważne że zostało to wyjaśnione. > Mój Al-600 jednak tego nie robił. Mój Al-604 też nie, a to dlatego, że ten komputer to raczej instalacja 1,5 gen. - ma śrubę i ograniczony zakres doregulowania mieszanki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 21 Września 2009 Udostępnij Napisano 21 Września 2009 > Nie chcę się spierać, ale w moim poprzednim cytacie jest właśnie > inaczej. Tam było "zaburza" a nie zubaża, jeśli o to chodziło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 21 Września 2009 Udostępnij Napisano 21 Września 2009 > Tam było "zaburza" a nie zubaża, jeśli o to chodziło. No ja p... przepraszam, ale mnie zaćmiło ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 21 Września 2009 Udostępnij Napisano 21 Września 2009 > No ja p... przepraszam, ale mnie zaćmiło ... No, żeby mi to było przedostatni raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rob3rt Napisano 21 Września 2009 Udostępnij Napisano 21 Września 2009 > a ja bym wolał jednak tańszą, z kilku > powodów, tańszy montaż, zużywa ,mniej benzyny, i sam będę ja jak > coś regulował. (wymieniałem sam końcówki drążków, ustawiałem > zbieżność to i chyba gaz wyreguluje), Jeśli wszystko zostanie zamontowane jak należy ,szybko zapomnisz ,że masz instalację LPG,natomiast na stacji podczas tankowania będziesz mile zaskoczony . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WOJTEKNR1 Napisano 22 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2009 > Jeśli wszystko zostanie zamontowane jak należy ,szybko zapomnisz ,że > masz instalację LPG,natomiast na stacji podczas tankowania > będziesz mile zaskoczony . Byłem u innego gazownika w Olsztynie, zaproponował mi instalacje IIgen BRC za 1700zł. Powiedzcie czy to dobra instalacja czy jakiś chłam? bo inny gazownik chce 2tyś ale za instalacje coś na L... nie pamiętam dokłądnie nazwy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 22 Września 2009 Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Pewnie Landirenzo. Zależy, co to za BRC. Ja mam Justa Juniora z reduktorem AT90E i mogę stwierdzić, że reduktor jest OK, ale zanim doszedłem ładu ze sterownikiem, minęło trochę czasu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WOJTEKNR1 Napisano 22 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2009 > Pewnie Landirenzo. > Zależy, co to za BRC. Ja mam Justa Juniora z reduktorem AT90E i mogę > stwierdzić, że reduktor jest OK, ale zanim doszedłem ładu ze > sterownikiem, minęło trochę czasu. Acha to czyli były jakieś problemy. U mnie gazownik mówił ze przez pierwsze dwa lata jest gwarancja i wszystkie regulacje i naprawy bezpłatne, to chyba jak coś nie tak będzie to zrobią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rob3rt Napisano 22 Września 2009 Udostępnij Napisano 22 Września 2009 > Acha to czyli były jakieś problemy. U mnie gazownik mówił ze przez > pierwsze dwa lata jest gwarancja i wszystkie regulacje i naprawy > bezpłatne, to chyba jak coś nie tak będzie to zrobią Montuj śmiało BRC, u mnie w rodzinie kilka aut (włącznie z moim) właśnie na tej instalacji śmiga i żadne nie ma problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 23 Września 2009 Udostępnij Napisano 23 Września 2009 > Acha to czyli były jakieś problemy. U mnie gazownik mówił ze przez > pierwsze dwa lata jest gwarancja i wszystkie regulacje i naprawy > bezpłatne, to chyba jak coś nie tak będzie to zrobią BRC problematyczne nie jest, o ile nie chcesz przy tym samemu grzebać tak, jak ja chciałem. Jeśli gazownik jest ok i nie masz zamiaru przy tym samemu majstrować, to zdecydowanie polecam. Dowiedz się tylko, jaki kontroler. Żeby Ci jakiegoś starego Blitza nie upchnął. Tylko Just lub Just Junior. Ten drugi potrzebuje zewnętrznego emulatora wtryskiwaczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WOJTEKNR1 Napisano 23 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 23 Września 2009 > Jeśli wszystko zostanie zamontowane jak należy ,szybko zapomnisz ,że > masz instalację LPG,natomiast na stacji podczas tankowania > będziesz mile zaskoczony . Ok. decyzja zapadła, zdecydowałem się, ale do montarzu musze z miesiąc poczekać póki roboty nie znajdę, bo brakuje mi pare stówek, a na raty nie chce brać. Dziękuje wszystkim za pomoc. Pozdrowionka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
