pomocy jaki silnik;)???? opel vectra 1.6 16v PILNE
vectra 1999 silnik 1,6 16v i jaki numer silnika mam? niby od marca 2000 były Z16XE które miały listwę zapłonową zamiast kabli, a u mnie jest listwa! wiec jaki to model? wiem ze można sprawdzi gdzieś na obudowie łączenia sinika z skrzynia ale nie mam takiej możliwość. Jak to inaczej sprawdzić???
yyyyyyyyyy
chcesz aby Ci ktoś napisał na forum jaki masz oznaczenie silnika???
Jak nie sprawdzisz na bloku to się nie dowiesz.
Ewentualnie jak masz Kartę pojazdu to czasami tam jest oznaczenie przed nr silnika wink.gif
Poniżej fragment z mojego VINu jaki udało się odczytać:
Quote:
LL9 - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY TURBO X22DTH
M79 - RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA
N33 - DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY
N93 - KOŁO,JEZDNE,ALUMINIOWE,71/2JX17
NC0 - WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA
NC9 - EMISJA SPALIN,WYSOKOPRĘŻNY,Z KATALIZATOREM,WARIANT 3
NP5 - KOŁO KIEROWNICY,SKÓRA
NV7 - WSPOMAGANIE KIEROWNICY,ZE ZMIENNĄ SIŁĄ
QUE - OPONY,235/45 R17-94W
RUE - WYPRODUKOWANO W RUESSELSHEIM
Dla rocznika 1996-2000:
X16SZR ten odpada dla Ciebie bo 8v
X16XEL
Y16XE
to sa dla Vectry z lat jak wyzej.
Silnik Z16XE byl od roku 2000 do 2001.
Twoj trzeba odczytac na bloku, inaczej sie nie dowiesz.
Edit: Po numerze VIN mozesz sobie poszukac <<klik>> .
Jesli to bylo za malo, jesli znasz numer tablicy rejestracyjnej wlasciciela tego auta,
ktory naprawial auto w ASO mozesz przyslac mi np. na PW, cos sie poszuka.
> Edit: Po numerze VIN mozesz sobie poszukac .
> poszuka.
przemo23lom, podaj VIN, poprosze u siebie na forum chlopakow o zdekodowanie w EPC, bo ja nie mam takiej mozliwosci ok.gif
> X16XEL
> Y16XE
ok więc, jeżeli z16xe były od 2000 do 2001, znalazłem że Od X 1999 do II 2000 się nazywał Y16XE , a moja vectra pierwsza rejestracje miał w lipcu 99r, to nie ma wyjścia będzie to silnik X16XEL!!
> Z tej strony nic nie wynika na temat silnika
Tu jest ten poprawny <<klik>> .
VIN tez moge zdekodowac, ale nie zawsze to dziala w EPC,
lepiej jak zna nr rejestracyjny, EPC laczy sie z baza GM i wyciaga wszystko grinser006.gif
99,9% to będzie X16XEL, ale tak jak koledzy napisali czasem różnie bywa - szczególnie z Adamem Oplem zlosnik.gif
> Y16XE i Z16XE MAJĄ KATALIZATOR ZINTEGROWANY Z KOLEKTOREM WYDECHOWYM.
> X16XEL MA KATALIZTOR POD SAMOCHODEM
> http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list.php?query_nr=2&make=OPEL&model=VECTRA
Kolego odpisujesz dla mnie, miga mi nasz Autokacikowy bot GG,
EDIT: Prosze nie krzycz, tu pisze sie malymi literami piesc.gif
to mój vin W0L0JBF68X7069356
> ale ja tego silnika nie widzialem na oczy
> wiec nie wiem co on ma pod maska
ok wiec według tego http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list.php?query_nr=2&make=OPEL&model=VECTRA
mam silnik X16XEL i tego póki co będę się trzymał;) DZIĘKI WSZYSTKIM ZA POMOC;)
Z VINu wynika jednoznacznie, że masz silnik X16XEL o nr 20J37774.
Wersja auta na Islandię, z automatycznym włącznikiem świateł (Skandynawia), oznaczenie wyposażenia CD zeby.GIF
> Autko urodziło się 19990617, pamiętaj w czerwcu o urodzinach
O proszę;)wiec dobrze myślałem;) będę pamiętał, zrobię jej wymianę świec z tej okazji;)WIELKIE DZIĘKI!!;)
