Taki tescik wczoraj zrobilem
Wykres ma dwie krzywe jedna to moc druga to moment obrotowy. Wyzsza krzywa to praca silnika bez klimatyzacji nizsza z klimatyzacja. Roznica jest straszna, ale okazuje sie ze moc jest wyzsza niz podawana
Pouczające. Dzięki. Aż się cieszę, że nie mam klimy :-)
> podawana
hmm.gif A podczas dynamicznego przyspieszania ECU powinien klime wylaczyc.
Ale przy pomiarze mocy nie ma dynamicznego przyspieszania.
Ano wlasnie czyli nie do konca miarodajny wynik.
A jak sie mierzy moc silnika?
> Nie wiem inzyniera trzeba zapytac
No wlasnie nie robi sie na maksymalnym wcisnietym pedale gazu, a jedynie jednostajnie zwieksza sie obroty. A klime wylacza tylko przy naglym wzroscie predkosci obrotowej silnika. Tak BTW to i tak ten wynik nie jest wprost proporcjonalny do wynikow fabrycznych, gdyż musiala by byc zachowana odpowiednia temperatura i cisnienie powietrza.
Co w praktyce oznacza, ze np podczas wyprzedzania mamy wiecej mocy bo klima sie wylacza.
> klima sie wylacza.
Ta dokladnie. Patrzac na te dane tak to wyglada
W moim benzynowcu R6 fabryka dała w gratisie 5KM i 6Nm waytogo.gif Wniosek, że nie tylko VW daje bonusy wink.gif
  • 2 miesiące później...
Tak też jest w Aveo 1.2 8V? I czy wtedy dioda klimy powinna na chwilę zgasnąć?
> zgasnąć?
Nie
nie wyobrażam sobie teraz trasy kilkaset km bez klimy w upalne lato !!
no ale jeśli ktoś jeździ samochodem raz w tygodniu do kościoła to w sumie... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
