8v .. problemow ciag dalszy
no wiec.. jeszcze sobie nie poradzilem z tym ze auto nie jedzie jak powinno na rozgrzanym .. a pojawil sie kolejny problem
zaraz po odpaleniu pod dluzszym postoju (2/3 h) nie reaguje wogole! na gaz .. pyrka i silnik pracuje nierowno .. taki objaw wystepuje przez ok 5 min / 3 km.. tak jakby to mialo zwiazek ze ssaniem ?
dodatkowo miedzy 2k a 4k obrotow .. pojawiaja sie przestoje.. auto jedzie i przyspiesza normalnie.. a w pewnych momentach w podanym zakresie obrotow dostaje zadyszki ... krotko mowiac .. jest przerwa w przyspieszaniu ..
pacjent.. 8v na za luznym wydechu .
czy jazda bez sondy lambda moglabyc powodem wariacji ? (odpinalem na chwile co by sprawdzic jazde na cieplym)
jakies inne pomysly ?
Podepnij go pod cos co pozwoli podejrzec parametry i zobacz jak zachowuje się czujnik temperatury (ten w kolektorze).
Myslałem jeszcze o TPS ale raczej wariowałby cały czas.
Sonda imo odpada
> Tak jak melon pisze że raczej czujnik temperatury
w takim razie to bedzie pierwsza rzecz ktora sprawdze
A jeszcze: jak wygląda tył przepustnicy? Masz podpięte smarowanie ośki z odmy i przewód od kanistra oparów? Jesli nie to czy wejścia w korpusie masz zaślepione?
obydwa niepodlaczone .. ale ze nie wiem ktory jest ktory zlosnik.gif to:
ten wiekszy kruciec blizej zbiorniczka wyrownawczego jest niezaslepiony ..
> obydwa niepodlaczone .. ale ze nie wiem ktory jest ktory to:
> niezaslepiony ..
> pozostale 2 mniejsz ekrucce zaslepione
wieczorem oblukam jak to ma być i Ci przyśle zdjęcie
ale cos mi sie nie widzi .. ze z powodu tego jednego nniezaslepionego krucca takie harce
poza tym przekladka byla rok temu a to sie dzieje od niedawna ..
a najlepsze to to ze wszystkie objawy mozna polaczyc z momentem zmiany wydechu ..
> krucca takie harce
Te dwa nizej maja byc zaślepione - ten trzeci jest od podgrzewania którego jak sądze nie masz i moze byc otwarty. W razie czego jak nie masz pewnosci który jest który, to wystarczy zatkac palcem i posłuchac (poczuc) czy cos sie zmienia (jest podcisnienie, spadaja obroty).
jako ze czujnijk bede mogl sprawdzic kolo poniedzialku dopiero (robota od 8-20 sick.gif) to moze ma ktos jeszcze jakies sugestie ?
> (robota od 8-20 ) to moze ma ktos jeszcze jakies sugestie ?
ja też obstawiam ten czujnik, marchewa się nie zapala ?
nie zapala sie ani na chwilke ani na dluzej
narazie odpialem czujnik.. i kolo poludnia sprawdze jak jest .. a pozniej podmienie go .. bo mam gdzies stary 2 pinowy
co rozumisz pod pojeciem "stary 2 pinowy" ?? Przeciez tam w kolektorze nie moze byc innego czujnika niz ten co zawsze jest. Chyba nie dales tam tego 3 pinowego na wskaznik i kontrolke ??
gdzie znajduje sie czujnik w kolektorze ?.. gdzie go szukac ?
to jest ten o ktorym juz pisalismy i Ci fotke posylalem, bo wydawalo Ci sie, ze nie podlaczony miales (jesli dobrze pamietam i nic nie przekrecilem)
> nie przekrecilem)
> dobra .. wiem juz wszystko
> Dzieki Wojtala..
> ssaniem ?
> bo mam dosc ..
lub ew. cewke zapłonową.
