Deska w Golf MK2
Witam mam problem, już 2gi rysik z navi wpadł mi za deske, idzie wytargać to bez jej ściągania czy niestety czeka mnie rozkręcanie całej dechy i wyciąganie?
Ja ściagałem całą deche i zajeło mi to kiedyś z 1,5 h na spokojnie i bez demontażu kierownicy ( nie polecam takiej opcji zlosnik.gif )
a nie prościej kupić nowy rysik ? chyba ze nie do dostania! jak wiesz co i jak odkręcić w mk2 to w mniej niz godzinę zrobisz smile.gif
no wlasni eni ewiem do konca gdzie co i jak, od kabiny odkrece tylko czy nie ma jakis niespodizanek np śruby od strony silnika itp
> masz 2 śruby od strony silnika, znajdziesz bez porblemu
> Dodatkowo, pytanie, gdzie ten rysik poleciał
przed moje oczy czyli na przeciw kierownicy
ale tam miedzy szybe a deske ?
Odkręć cały schowek pod kierownicą i masz piękne dojście jeśli masz wygimanstykowane ręce, spokojnie myślę, że je tam odnajdziesz 270751858-jezyk.gif
Jest 6, albo 7 śrub do odkręcenia.
nie wiem czy miedzy szybe a deske, jest tam jakas szczelina i mam nadzieje ze nie jest to wejscie do wnetrza profilu deski bo takie czasem sprawia to wrazenie, moze dizs pogrzebie od spodu, a jak nie to w jakis weekend sciaganie wszystkiego
Deska nie ma wewnętrznego profilu, od góry deski masz tylko podłaczone przewody od doprowadzenia nadmuchu na szybę, ewentualnie tam mogło wpaść
no to mi ulzylo, wiec jest szansa ze znajdę pod dywanikami albo miedzy przewodami, po obiedzie czas sie wziasc do pracy
myślę, że jak wpadło za deskę, nie do nadmuchu to sie pewnie zatrzymało gdzieś na mocowaniu/przekładni kierowniczej, bądź na mocowaniu pedałów.
Tak deska wygląda od drugiej strony, na górze zdjęcia masz 2 śruby które odkręcasz od strony komory silnika ( ale w tym przypadku nie będziesz musiał tego robić, mam nadzieje wink.gif )
a wiec, troche czasu minelo, zdemontowalem kratke lewego nawiewu, wyjalem rure powietrza, i okazalo sie ze sciaganie maskownicy na desce wraz z wyjeciem licznika bylo kinieczne. pod deska na elemencie nadwozia jest naklejona gąbka i tu byl problem, zeby wsadzic reke i cos wyszarpac trzeba miec drobne paluszki ale jakos sie udalo, wniosek, jak wpadnie cos miedzy deske a szybe to koszmar wyjac, ta gąbka skutecznie hamuje wszystko jeden ryzik znalazlem drugiego nie bo on lezy gdzies w srodkowej czesci a tam jest glowny wlot powietrza radio itp wie c doste tylko po zdjeciu deski :/ moze keidyś
