darrkus Napisano 21 Września 2009 Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Witam. Otóż następujący problem mam Chciałem podłączyć wskaźniki do kropka 1.7 TD ( wskaźniki z ciśnieniem doładowania i oleju ) , wszystko by grało ale.... Temp cieczy działa, wskaźnik paliwa też, doładowanie też , ale niestety ciśnienie oleju nie działa , w manualu napisane żeby tylko podłączyć i zadziała - niestety nic ( wskazówka idzie na max po przekręceniu kluczyka i nie rusza się) , dodatkowo nie świeci się kontrolka od oleju i akumulatora a tak jeździć nie można . Macie jakieś pomysły co może być nie tak? Dodam że z szastanowego kropka był wyciągnięty licznik i działał a tu jakaś magia Czujnik oleju został ten sam. Może jakieś różnice we wiązkach kabli ? Tamto punto było z 94 a moje z 97... A może trzeba coś tu przylutować/podłączyć do tego dinksu co jest na środku? Nie mogę sobie przypomnieć czy było coś tam wpięte.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 21 Września 2009 Udostępnij Napisano 21 Września 2009 pewnie masz czujnik tylko na kontrolkę, a tu trzeba taki 2 w 1 żeby mierzył dodatkowo ciśnienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 21 Września 2009 Udostępnij Napisano 21 Września 2009 były różnice w wiązkach zależnie od rynku docelowego auta. Ten dinks na środku to prędkościomierz elektroniczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 21 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2009 > były różnice w wiązkach zależnie od rynku docelowego auta. > Ten dinks na środku to prędkościomierz elektroniczny auto jest z Francji.... Czyli to na środku nie ma na nic wpływu? Bo nie widzę żadnego kabla u siebie żeby tam coś podpiąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 21 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2009 A gdzie taki dostać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 21 Września 2009 Udostępnij Napisano 21 Września 2009 > auto jest z Francji.... Czyli to na środku nie ma na nic wpływu? Bo > nie widzę żadnego kabla u siebie żeby tam coś podpiąć między PL a DE/UK były różnice w wiązce sprawdzone organoleptycznie, szalały kontrolki wtrysku i chyba aku. Do kontrolki boosta nie ma nic imvho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 21 Września 2009 Udostępnij Napisano 21 Września 2009 tu mają taki chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 21 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2009 > między PL a DE/UK były różnice w wiązce sprawdzone organoleptycznie, > szalały kontrolki wtrysku i chyba aku. > Do kontrolki boosta nie ma nic imvho Boost jest ok Zastanawia mnie to że jeśli faktycznie czujnik jest nie taki jak potrzeba to przynajmniej kontrolka od oleju powinna sie palić po przekręceniu kluczyka ( aku oczywiście też) - a nie pali się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 21 Września 2009 Udostępnij Napisano 21 Września 2009 > Boost jest ok a tak, nie to ciśnienie - percepcja mi siada o tej porze > Zastanawia mnie to że jeśli faktycznie czujnik jest > nie taki jak potrzeba to przynajmniej kontrolka od oleju powinna > sie palić po przekręceniu kluczyka ( aku oczywiście też) - a nie > pali się jeżeli na Twoim fabrycznym liczniku działają poprawnie to zabawia wiązkami niestety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 21 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2009 > a tak, nie to ciśnienie - percepcja mi siada o tej porze > jeżeli na Twoim fabrycznym liczniku działają poprawnie to zabawia > wiązkami niestety tak na tym liczniku który był działa poprawnie a może by jakoś bebechy z jednego do drugiego przełożył? myślisz że jakiś dobry elektromechanik poradził by sobie z takim czymś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 21 Września 2009 Udostępnij Napisano 21 Września 2009 > tak na tym liczniku który był działa poprawnie a może by jakoś > bebechy z jednego do drugiego przełożył? myślisz że jakiś dobry > elektromechanik poradził by sobie z takim czymś? możesz sam prześledzić ścieżki do kontrolek i porównać piny na które wychodzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 21 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2009 > możesz sam prześledzić ścieżki do kontrolek i porównać piny na które > wychodzą popatrzę co da się zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
