Astra G 1,7 TD silnik zgasł
Podczas jazdy zapaliła się kontrolka silnika i już nie można go było uruchomić. Z tego co zauważyłem nie podaje paliwa na cylindry - czy to już koniec pompy ?
Odczytaj błędy.
To że nie podaje paliwa to nie znaczy że pompa padła, może układ zapowietrzył się...
> Odczytaj błędy.
> zapowietrzył się...
Dzięki Przemty - sam. stoi u mechanika i czeka na diagnozę, trochę mnie uspokoiłeś bo wymiana pompy to chyba spory drenaż kieszeni.
nie no żeby nie było tak kolorowo i żebyś póżniej na mnie nie psioczył wink.gif że powiedziałem że to nie pompa a okaże się inaczej to pompa też mogła paśc...
ja tylko chciałem zaznaczyć że fakt niepodawania paliwa nie jest tylko wina padnietej pompy...
Znajomy z pracy miał identyczną sytuację, nie podawał paliwa i wyświetlał błąd pompy. Zregenerował sterownik pompy za 2400 zł sick.gif i jeździ dalej.
> i jeździ dalej.
http://allegro.pl/item743002606_opel_1_7_y17dt_corsa_astra_combo_y17dtl_sterownik.html
na allegro za 250zł naprawiają, a co do sterowników jest to wada fabryczna, bo są zamontowane w niewłaściwym miejscu, w których panuje wysoka temp. i wibracje, niektórzy przedłużają wiązki przewodów i przenoszą sterownik na ścianę karoserii.
Pozdro
Aukcja dotyczy sterowników od silników Isuzu, a mi się wydaje, że kolega ma silnik oplowski, więc tam budowa i uszkodzenia są trochę inne.
> trochę inne.
Pewnie masz rację sądzac po profilu autora tego watku. Ma oplowski bez intercoolera, w isuzu jest .
Takze ta aukcja wyzej nie jest odpowiednia.
Skąd kolega czerpie takie informacje?
Silnik X17DTL, a więc oplowski diesel zarówno w Astrze F jak i Astrze G ma intercooler, tylko wersja Y17DTL Isuzu nie ma chłodnicy powietrza.
> powietrza.
Patrz podpis kolegi ,,1.7TD" czyli bez intercoolera, aukcja dotyczy 1.7DTI
> 1.7DTI
Nic nie znaczy, że napisał 1.7 TD. Napisał tak, bo pewnie na tylnej klapie ma takie oznaczenie i zresztą słusznie, bo w ten sposób można odróżnić z zewnątrz silnik oplowski a Isuzu. Nie mniej jednak obydwa mają intercoolery, mimo iż w przypadku oplowskiego silnika brak literki I na końcu nie oznacza braku IC.
Aukcja owszem dotyczy sterownika Isuzu, ale ja bym spróbował skontaktować się z gościem, przedstawić auto i problem, a nóż widelec może zechce naprawić.
> 1.7DTI
> A to ciekawa teza
