Koniec radosci...
Do wymiany mam uszczelke przy termostacie i tu pytan kilka mam:
1.Czy wszystkie uszczelki do 1.5 beda takie same (bo termostaty nie sa biglaugh.gif) oraz czy pasowac bedzie od 1.3T??? hmm.gif
2.Czy bede potrzebowal czegos jeszcze oprocz tej uszczelki i plynu chlodniczego (przy okazyjnie-jest roznia miedzy Borygo Eko, a Petrygo?? Oprocz tej w cenie zeby.GIF)
3.Poci mi sie silnik przy uszczelce aparatu zaplonowego-troszke ale zawsze-nieestetyczne to irked.gifbiglaugh.gif Wymienil bym ja tez od razu, ale czy nie wystapi problem jak w pkt.1 oraz czy bede musial cos pozniej jeszcze regulowac ja to rozbiore ( w sumie zaplon jest chyba sterowny elektronicznie wiec chyba nic zepsuc nie moge ale pewien nie jestem icon_rolleyes.gif)
No to tyle-kocham ten woz................................................................. sciana.gif
> sa ) oraz czy pasowac bedzie od 1.3T???
Ja zamiast uszczelki dałem hermetic - silikon, czerwony, wysokotemperaturowy. Trzyma.
A płyn to nie wiem... Lej najtańszy i już.
Ad. 1 Jak to nie są takie same? Z tego co mi wiadomo to nie ma różnych termostatów do 1.5, jedynie ricambi originali inaczej wygląda, ale działa tak samo jak zamienniki (no i czasem spotyka się zamienniki bez otworów na czujnik). Do 1.5 powinien też podejść od 1.3T (i chyba od 1.4T). A uszczelka raczej powinna być taka sama, można dostać w ASO (chyba że uda się w innym sklepie niewiem.gif), albo sklejaj na silikon wysokotemperaturowy - też daje radę, cała tubka pewnie będzie mniej kosztowała niż uszczelka waytogo.gif Wystarczy jeszcze ewentualnie kiedyś na inne sprawy zlosnik.gif
Ad. 2 Kolorem? grinser006.gif Z opinii, które słyszałem, to Petrygo jest bardziej żrące, ale to zależy kto jest autorem tej opinii 270751858-jezyk.gif
> 1. Nie wiem
> 2. ja u siebie po wymianie silnika całość zalałem Dynagel 2000 - waytogo.gif
> 3. zapłon sterowany elektronicznie, jak niczego nie przestawisz (tylko zaznaczysz jego położenie np kreska rysikiem, odkręcisz aparat i wymienisz uszczelkę) to po przykręceniu z powrotem mniej więcej w podobnym ustawieniu nic nie zepsujesz ok.gif
> Z gory dzieki za odpowiedz
> sklepie ), albo sklejaj na silikon wysokotemperaturowy - też
> uszczelka Wystarczy jeszcze ewentualnie kiedyś na inne sprawy
Swoja droga-wszyscy maja silnik z termostatem z miejscem na czujnik, a dostepne sa prawie zawsze tylko bez irked.gif
> Ad. 2 Kolorem? Z opinii, które słyszałem, to Petrygo jest bardziej
> My też
> coś widzę że jeszcze kolejne 1000 postów pójdzie na Bestie
> Petrygo?? Oprocz tej w cenie )
ja wlalem plyn z napisem TESCO (22zl/5l) oparty na bazie glikolu jak borygo i mieszalny z innymi (gdzies mi chla plyn w ilosci ok0,5l/1000km wiec dolewam czym popadnie smile.gif )
> ok0,5l/1000km wiec dolewam czym popadnie )
Od każdego starego SOHC'a uszczelka podejdzie, czy to od 1.1 (1116cm3 tylko), czy to od 1.3, czy od 1.3T. We wszystkich termostaty są takie same. Można nawet wyciąć z kartonika i na smar złożyć. U mnie tak jeździło 4 lata i nic nie ciekło. Ale zmieniłem uszczelkę, bo zmieniałem termostat. waytogo.gif
Co do aparatu zapłonowego to cieknie Ci na 100% na oringu, który ze starości zrobił się jak plastik. W ASO dostaniesz taki oring bez problemu koszt około 5zł. wink.gif Tak jak koledzy pisali zaznacz tylko położenie aparatu, żeby zakręcić z powrotem tak samo. wink.gif
Każdy płyn jest na bazie glikolu ok.gif Jedynie Borygo Eko chyba jest jakiś inny. Słyszałem, że ten z Tesco jest całkiem niezły, produkuje go Organika, ta sama firma co robi Glixol waytogo.gif
Co jest lepsze.....
3 letnie Paraflu w układzie
czy....
nowy płyn z tesco?
nowy płyn z Tesco za 20 zł za 5 litrów ;p
mnie ucieka jakieś 100ml na 1000km gdzieś z węża, bo w garażu mam lekką plamę pod autem jak postoi... ale temp nie skacze smile.gif
Oczywiście, że nowy płyn z Tesco ok.gif Tak naprawdę to nie robi wielkiej różnicy co wlejesz, byle by był w miarę nowy, bo po pewnym czasie płyn traci swoje właściwości - głównie chodzi o dodatki antykorozyjne. Jeśli nie będziesz zmieniał płynu to wnętrze układu chłodzenia będzie w nieciekawym stanie... grinser006.gif
